Warp3: Pin-Belegung der Taster-Schnittstelle?
ich bin auf der Suche nach der Pin-Belegung der Taster-Schnittstelle. Hat hier jemand Informationen für mich, wie der Stecker belegt werden muss, damit der Taster und die LEDs richtig angesteuert werden?
Vielen Dank.
Grüße
Heiko
Die Belegung auf der EVSE Platine ist wie folgt:
  1. 5V (gemeinsame Anode aller LEDs)
  2. LED rot (Kathode, EVSE schaltet gegen GND)
  3. LED grün (Kathode, EVSE schaltet gegen GND)
  4. LED blau (Kathode, EVSE schaltet gegen GND)
  5. Taster (verbindet mit GND)
  6. GND
Die Pin-Belegung kannst du im Schematic des Ladecontrollers nachsehen: https://github.com/Tinkerforge/evse-v3-bricklet/blob/main/hardware/evse-v3-schematic.pdf
Von Pin 1 (links) an:
  1. 5V
  2. LED Rot
  3. LED Grün
  4. LED Blau
  5. Switch
  6. Ground
Der Taster ist ein Öffner, d.h. wenn du Pin 5 und 6 verbindest, dann betrachtet der Ladecontroller den Knopf als nicht gedrückt, wenn du die Pins nicht verbindest, dann ist der Knopf gedrückt.
  • 2 months later...
