david Geschrieben September 13, 2024 at 16:55 Share Geschrieben September 13, 2024 at 16:55 (bearbeitet) Hallo, ich nutze einen WARP3 Pro und Energy Manager. Über den Energy Manager wird bisher "nur" §14a EnWG geregelt. Seid dem letzten Firmware-Update (2.6.0) lädt meine Wallbox nur Einphasig, entferne ich die Fremdsteuerung lädt er Dreiphasig (nach Auswahl auf der Wallbox-Startseite). Nach Downgrade der Wallbox-Firmware auf 2.5.0 lädt er mit Energy Manager / Fremdsteuerung wieder Dreiphasig. Mir ist aufgefallen, dass nach dem Firmwareupdate auf 2.6.0 die Konfigurationsversion 2.5.0 (warp) ausgegeben wird. bearbeitet September 13, 2024 at 22:48 von david Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben September 13, 2024 at 19:25 Share Geschrieben September 13, 2024 at 19:25 in der aktuellen Version kann den Energy Manager mit einem eigenen Schütz die Phasenumschaltung für eine WARP2 durchführen, da die das nicht selber kann. Eine WARP3 kann die Phasenumschaltung selbst durchführen, allerdings kann der Energy Manager das noch nicht ansteuern. Daran arbeiten wir noch. In Firmware 2.6.0 erwartet die WARP3 entsprechende Phaseninformationen, die der Energy Manager nicht sendet, weshalb sie im einphasigen Modus hängen bleibt. In Firmware 2.5.0 erwartet die WARP3 keine Phaseninformationen per Fremdsteuerung, weshalb du sie unabhängig von Hand umschalten kannst. Die Konfigurationsversion 2.5.0 ist richtig, da sich diese Versionsnummer nur bei relevanten Konfigurationsänderungen erhöht. Die Firmware 2.6.0 bringt neue Funktionen mit, ändert aber nichts an der bestehenden Konfiguration, weshalb deren Versionsnummer bei 2.5.0 bleibt. Die vorige Konfiguration war übrigens 2.2.0. Zwischen 2.2.0 und 2.5.0 gab es auch keine Änderungen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
david Geschrieben September 13, 2024 at 22:47 Autor Share Geschrieben September 13, 2024 at 22:47 Am 13.9.2024 um 21:25 schrieb MatzeTF: allerdings kann der Energy Manager das noch nicht ansteuern. Daran arbeiten wir noch. In Firmware 2.6.0 erwartet die WARP3 entsprechende Phaseninformationen, die der Energy Manager nicht sendet, weshalb sie im einphasigen Modus hängen bleibt. Besten Dank für die schnelle und ausführliche Beantwortung. Der Hinweis im Changelog hätte mir einen sehr überraschten Morgen erspart ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
david Geschrieben September 20, 2024 at 15:00 Autor Share Geschrieben September 20, 2024 at 15:00 Juhuu. Mit Update auf 2.6.1 gefixed :) Besten Dank für die schnelle Beantwortung, Bearbeitung und Lösung Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
