MgElectric Geschrieben September 12, 2024 at 11:10 Share Geschrieben September 12, 2024 at 11:10 Hallo, leider habe ich keine Informationen im Internet gefunden, die für mein Projekt hilfreich wären. Hintergrund: Ich habe eine PV-Anlage (ca. 16 kW Peak mit 2 Solar Edge Wechselrichter (einmal SE500H für Hausdach und einmal SK8 für Flachdach-Garage) mit Teslawall-Speicher, aber noch kein Smarthome (nur WLAN per Fritz!Box vorhanden)... und möchte im Zuge von Elektrikarbeiten eine Wallbox bis 11 kW anschließen lassen (entsprechendes Kabel mit FI liegt schon und wenn der Elektriker da ist dann kann er es gleich mitmachen). Als Wallbox möchte ich (da zukünftig wohl Elektrofirmenfahezeug) entweder die WARP3 Charger Pro oder die OpenWB oder Go e zulegen, wobei meine Präferenz zur WARP3 Charger Pro geht. Meine Frage: kann ich die WARP3 erstmal ohne weitere Komponenten und ohne Fach-Programmierung (LAN-Kabel, Raspberry PI, EVCC-Programmierung, ...) zum Aufladen nutzen (bspw. fest eingestellt auf 4 kW oder 6 kW) bzw. wenn nicht, was ist die Mindestausstattung neben der WARP3 selbst und geht das ohne große Programmierkenntnisse ? (habe mal früher mit BASIC einiges auf dem C64 🙈programmiert und etwas C+, bin da aber raus seit 30 Jahren...) Habe derzeit keine Zeit mich mit PV-Überschuss-laden (1-phasig/2-phasig) und Raspberry/EVCC zu beschäftigen und will das dann in einem oder 2 Jahren realisieren. Grüße Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben September 12, 2024 at 12:06 Share Geschrieben September 12, 2024 at 12:06 Wenn du dir einen WARP3 Charger anschließen lässt und der Elektroinstallateur die Installation nach Anleitung durchführt, ist die Wallbox sofort betriebsbereit. Stecker ins Auto und los geht’s mit 11 kW. Wenn du die Leistung der Wallbox begrenzen willst und sie noch keine Netzwerkverbindung hat, kannst du dich per Laptop oder Smartphone mit dem WLAN der Wallbox verbinden und einfach über das Webinterface den Ladestrom auf einen beliebigen Ampere-Wert zwischen 6 A und 16 A einstellen. Hat sie bereits eine Netzwerkverbindung, ist das Webinterface natürlich auch darüber erreichbar und du musst dich nicht erst mit dem Wallbox-WLAN verbinden. Wenn du keine Zeit hast, dich umfangreich mit PV-Überschussladen zu beschäftigen, kann der WARP3 Charger das wahrscheinlich einfach für dich übernehmen, sofern er eine Netzwerkverbindung hat und darüber den SolarEdge-Wechselrichter mit dem Hausanschlusszähler erreichen kann. Dann kannst du den Zähler einfach in der Wallbox eintragen und PV-Überschussladen aktivieren. Phasenumschaltung (1- oder 3-phasig) funktioniert dann auch gleich automatisch. Für die Netzwerkverbindung empfehlen wir ein LAN-Kabel, aber notfalls tut’s auch WLAN, wenn der Empfang gut genug ist. Mindestausstattung für deine Anforderungen: einfach nur ein WARP3 Charger. Meine Empfehlung: WARP3 Charger mit LAN-Kabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MgElectric Geschrieben September 12, 2024 at 19:47 Autor Share Geschrieben September 12, 2024 at 19:47 Guten Abend Matze, super, vielen Dank für die aufschlussreiche Info; ich lege dann gleich noch ein LAN-Kabel von der Wallbox zur Fritz-Box und dann kann ich entweder per WLAN oder per LAN die Verbindung herstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
