Differenzstromsensor benvac N4641X900 im Warp3 Charger?
ich habe zwei Fragen zum Differenzstromsensor im Warp3 Charger.
  1. Ist der Sensor benvac N4641X900 anstatt dem benvac N4641X804 im Warp3 Charger verwendbar?
    Soweit ich das sehen kann, liegt der Unterschied aus den Datenblättern beim "Rated residual operating current 2", welcher beim X900 30 mA rms und beim X804 20 mA rms ist.
    Auch der Verbrauch ist ein klein wenig höher, da hat der X800 ~40 mA, anstatt ~33 mA.
  2. Wie ist bei diesen Sensoren die Pinbelegung (Pin 1 - 8, gleich bei beiden Sensor-Varianten) zum EVSE3?
    image.png.2aa391776711f53affd42f85736736b5.pngimage.png.a1e2860a17ac8e786a23826bf3f0f617.png
Danke und viele Grüße
Christoph
Der WARP3 Charger unterstützt den X904 und X804, welche beide den Standard IEC62955  (Wallboxen) abdecken. X900 ist für den Standard IEC62752 (Notladekabel) gedacht.
Rein technisch kompatibel ist der X900 solange die "test sequence" zwischen dem X900 und X904 gleich sind, müsstest du mal vergleichen. Wenn die Testsequenz nicht gleich ist wird die Wallbox denken der Sensor ist defekt und in einen Fehlerzustand gehen.
Ah danke für die Info. Ich hab mich in die Standards "noch" nicht eingelesen.
Scheint laut Datenblatt gleich zu sein. Aber vielleicht finde ich auch noch einen Store wo man direkt den X804 bzw. den X904 für unter 60 € kaufen kann.
Hast du zufällig auch die Pinbelegung für den Sensor am EVSE3? :)
P.S.: Es ist echt toll, wie schnell man hier im Forum Hilfe bekommt!
