enzo Geschrieben September 1, 2024 at 18:53 Geschrieben September 1, 2024 at 18:53 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe eine Warp 3 (2.4.0+66558ade) und steuere das Gerät mit dem ioBroker über Modbus im Prinzip läuft alles wie gewünscht bis auf die Phasenumschaltung. Die Phasenumschaltung geht per Modbus nicht. Irgendwo im Forum steht, dass es fraglich ist, wann und ob das mal kommt. Deswegen wollte ich diese eine Funktion die mir zu meinem Glück fehlt im ioBroker mit Blockly über die HTTP api ansteuern. Der Blocklybaustein als JS sieht so aus: httpPost('http://192.168.178.177/charge_manager/available_phases', '3', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => { }); Das ganze scheint in der Wallbox anzukommen im Log findet sich dieses als Reaktion auf den Befehl: 2024-09-01 20:49:40,355 | charge_manager | Available phases: 3 Leider reagiert die Wallbox aber nicht darauf. Was könnte der Fehler sein`? bearbeitet September 1, 2024 at 19:21 von enzo Zitieren
MatzeTF Geschrieben September 1, 2024 at 20:03 Geschrieben September 1, 2024 at 20:03 Bitte nachdem das Kommando gesendet wurde und du eine Reaktion außer dem Logeintrag erwartet hättest, einen Debug Report runterladen und hier anhängen. Zitieren
enzo Geschrieben September 2, 2024 at 19:13 Autor Geschrieben September 2, 2024 at 19:13 (bearbeitet) Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe einen Report angehangen. debug-report-warp3-2aQc-2024-09-02T21-09-16-934.txt bearbeitet September 2, 2024 at 19:25 von enzo Zitieren
MatzeTF Geschrieben September 2, 2024 at 20:15 Geschrieben September 2, 2024 at 20:15 Du musst power_manager/external_control verwenden, nicht die API vom Charge Manager, da der bei dir gar nicht eingeschaltet ist. 1 Zitieren
enzo Geschrieben September 6, 2024 at 12:48 Autor Geschrieben September 6, 2024 at 12:48 funktioniert! Danke! Zitieren
