jgmischke Geschrieben August 31, 2024 at 09:34 Share Geschrieben August 31, 2024 at 09:34 Hallo zusammen. Ich habe auf einem der Bricklets seit neuestem das Phänomen, das ein "Geisterbild" auf dem Bricklet angezeigt wird. ( Also etwa eine Hand, die NACH dem entfernen als blauer Schatten weiterhin zu sehen ist ) Dies ist bei Nutzung über verschiedene Programme zu sehen. Gibt es dazu einen Tipp, woran das liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben August 31, 2024 at 11:58 Share Geschrieben August 31, 2024 at 11:58 Hi, schau mal hier: Vielleicht hilft das schon. Bei mir hing der Shutter, der ist mechanisch, fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jgmischke Geschrieben September 1, 2024 at 10:14 Autor Share Geschrieben September 1, 2024 at 10:14 Ja super, danke. Auf so was banales kommt man nicht so schnell das es "nur" an einer verklemmten Blende hängt. War zwar sehr frimelig, aber jetzt gehts wieder. Nochmal->DANKE! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
