Schnell zu PV+min
dinkel1975
Wenn ich von Schnell zu PV+Min wechsle im Ladebetrieb bleibt 3phasig eingestellt und geht nicht auf 1phasig zurück. Auch wenn ich einen neuen Ladezyklus starte. 3phasig bleibt. Erst wenn man im abgesteckten Modus nochmal von Schnell zu PV+min stellt - wird auf 1phasig umgeschalten.
Von PV+min zu Schnell wird sofort auf 3phasig geschalten - diese Richtung passt.
Ist nur kosmetisch aber vielleicht könnte man das ins nächste Update reinbringen.
debug-report-warp3-2aZY-2024-08-24T12-03-14-576.txt
bearbeitet von dinkel1975
Link zu diesem Kommentar
Share on other sites
Das ist erwartetes Verhalten, wenn du entweder ausreichend PV-Leistung hast… oder einen Wallbox-Tester, der keinen Stromverbrauch verursacht. Mit deinem Wallbox-Tester ist das Problem, dass im Schnell-Modus die maximale Leistung zugewiesen wurde, aber ohne tatsächlichen Verbrauch durch ein Fahrzeug am Hausanschluss weiterhin eingespeist wird. Schaltest du nun auf (Min+)PV um, sieht das Lastmanagement weiterhin den Überschuss am Hausanschluss und geht davon aus, dass die aktuell zugeteilte Ladeleistung, inklusive dreiphasig, schon so passt. Da nur der Hausanschluss überwacht wird, kann nämlich nicht zwischen PV-Leistung, (nicht vorhandener) Auto-Ladeleistung und restlichem Hausverbrauch unterschieden werden. Schaltest du im abgesteckten Modus auf (Min+)PV um, ist beim Einstecken noch keine Ladeleistung zugeteilt und es wird aufgrund der aktuellen (geringen) Einspeisung nur einphasig Strom zugeteilt. Schaltest du dann auf Schnell um, wird unabhängig von der Leistung am Hausanschluss und der (nicht vorhandenen) Autoladung die maximale Leistung freigegeben und ggf. auf dreiphasig umgeschaltet.
Ich möchte dich bitten, keine weiteren Probleme zu melden, die mit deinem Wallboxtester in Kombination mit PV-Überschussladen oder dynamischem Lastmanagement auftreten. Sowohl PV-Überschussladen als auch dynamisches Lastmanagement funktionieren nur wie erwartet, wenn ein Fahrzeug, das Strom anfordert, diesen auch nutzt, oder, wenn es keinen braucht, auch keinen anfordert. Ein Wallboxtester, der Strom anfordert aber nicht nutzt, ist nicht vorgesehen. Es geht zwar nichts kaputt, aber es passiert offensichtlich auch nicht das, was du erwartest. Sobald du ein richtiges e-Auto hast, kannst du entsprechende Probleme natürlich melden, wenn sie auftreten. Willst du weiter mit deinem Wallboxtester experimentieren, kannst du alternativ PV-Überschussladen und dynamisches Lastmanagement ausschalten.
Du kannst natürlich gerne alle anderen Probleme melden, die du findest. Unbeabsichtigt hast du bereits dazu beigetragen, dass wir einen Fehler in den MQTT-Automatisierungsregeln gefunden haben. In deinen Logdateien stand nämlich ein Absturz bei der Verwendung einer MQTT-Automatisierungsregel mit aktiviertem Präfix. Wird mit dem nächsten offiziellen Firmware-Release repariert.
