Vorschlag: 433MHz Transciever
Für die Heimautomation wäre so ein 433MHz Transciever hervorragend! (Der Ninja-Block hat ja auch so'n Teil drauf)
Damit könnten z.B. die Dinger von http://www.steckerchecker.com/intertechno/ gesteuert werden.
Hier gäbs schon Transciever-Module. Ob diese in euer Beuteschema passen, kann ich natürlich nicht sagen ;-)
http://www.parallax.com/tabid/768/productid/582/default.aspx
wie stellt ihr euch das denn API mäßig vor?
Wollt ihr einfach Bytes lesen und schreiben können oder wie?
Je nach Hausautomatisierungshersteller müsste man das Protokoll des Herstellers implementieren. Dies ist sicher nicht wenig Aufwand (wenn man überhaupt daran kommt).
Wie sähe das Preismäßig aus? Was dürfte so ein Modul kosten?
Ich habe so ein Modul auf mienem Ninja-Block (hier ein beliebiges Beispiel 'fliegend' verdatet
) und dachte, das selbe Modul wäre hervorragend für die Tinkerforge-Welt...
(So könnte dann auch Tinkerforge und die Ninjablocks kommunizieren)
Kostenpunkt des Sensors und des Transmitters: ca. 20€ (Ihr kriegts bestimmt mit Sonderrabatt ;-)) (Somit wäre der Endpreis -40€ für das Bricklet sicherlich nicht falsch bemessen (Wobei ich natürlich eure Marche nicht kenne)
Bei den Ninjablocks ist es so, dass mit dem Receiver zuerst die Signatur ausgelesen wird (durch Betätigen des Schalters). Anschliessend kann diese Signatur über den Transmitter wieder ausgegeben werden. Das wars.
Da ist keine Sicherheit mit 'probabilistischer Verschlüsselung/Signatur o.ä.' mit im Spiel. Dies ermöglicht ein simples 'Replay'.
Spezialprotokolle wie Wetterstation können anfänglich ja auf dem PC implementiert werden
Die API ist ja open-source, da könnte man ja 'rein-guckseln'
http://www.ninjablocks.com/pages/open-source
Hier ein Auszug davon:
https://github.com/ninjablocks/arduino/blob/master/NinjaObjects/NinjaObjects.cpp
void NinjaObjects::doWT450(unsigned long long value)
char strAddress[5];
unsigned long data;
int house=0;
byte station=0;
int humidity=0;
double temperature=0;
double tempdecimal=0;
byte tempfraction=0;
data=(unsigned long)value;
house=(data>>28) & (0x0f);
station=((data>>26) & (0x03))+1;
humidity=(data>>16)&(0xff);
temperature=((data>>8 ) & (0xff))-50;
tempfraction=(data>>4 ) & (0x0f);
tempdecimal=((tempfraction>>3 & 1) * 0.5) + ((tempfraction>>2 & 1) * 0.25) + ((tempfraction>>1 & 1) * 0.125) + ((tempfraction & 1) * 0.0625);
temperature=temperature+tempdecimal;
temperature=(int)(temperature*10);
temperature=temperature/10;
sprintf(strAddress,"%02d%02d", house, station);
doJSONData(strAddress, 0, 30, NULL, humidity, false,0);
doJSONData(strAddress, 0, 31, NULL, temperature, false,0);
