Nordrhein23 Geschrieben August 5, 2024 at 12:43 Geschrieben August 5, 2024 at 12:43 Mein Warp Energy manager würde am Freitag mit ein Eltako DSZ15DZMOD Leistungsmesser installiert. Zeitdem zeigt es in unregelmäßige Intervalle ein sehr hohe Leistungspitze. Diese ist auch in die API zu sehen. die Modbus Verbindung ist fest Installiert, allerdings ohne GND, da der Eltako diesen nicht hat. Siehe die aktuelle History im Anhang, mit Werten 4436925,4299845 und sogar 3124509,5416275,4436925,4299845 die API /meters/0/errors hat nur den "local_timeout" der regelmäßig hochzählt, die andere Werte haben sich nicht bewegt. {"local_timeout":1044,"global_timeout":0,"illegal_function":0,"illegal_data_access":2,"illegal_data_value":0,"slave_device_failure":4} Ist das ein bekanntes Problem? oder wie kann ich es weiter einkreisen? Danke im Voraus /Nordrhein23 Leistung-History.txt Zitieren
borg Geschrieben August 5, 2024 at 14:17 Geschrieben August 5, 2024 at 14:17 Wie liest du die Werte aus? Über die HTTP API auch? Werden die falschen Werte auch im Webinterface der Wallbox angezeigt? Zitieren
Nordrhein23 Geschrieben August 5, 2024 at 18:45 Autor Geschrieben August 5, 2024 at 18:45 Die Grafik auf das webinterface zeigt diese Spitzen auch. DIe API verwende ich nicht, ich bin nur mit meinen browser auf wem.local/meters/0/history gegangen um das problem anzuschauen Zitieren
Nordrhein23 Geschrieben August 5, 2024 at 18:48 Autor Geschrieben August 5, 2024 at 18:48 Hier einige screenshots Zitieren
borg Geschrieben August 6, 2024 at 07:15 Geschrieben August 6, 2024 at 07:15 Ich glaube die Firmware für das Bricklet die in der WARP Energy Manager Firmware integriert hat einfach noch nicht den vollen Support für den neuen Eltako-Zähler. Die Energy Manager Firmware nutzt da natürlich den gleichen Code wie die Wallboxen, allerdings ist das letzte Energy Manager Bricklet Release schon relativ alt, da gab es in der Zwischenzeit reichlich Änderungen am Eltako-Support. Ich schau mal ob ich dir eine aktualisiert Firmware zum Testen bauen kann. Zitieren
Nordrhein23 Geschrieben August 6, 2024 at 08:50 Autor Geschrieben August 6, 2024 at 08:50 wäre cool! supereilig ist es nicht, das passende Auto ist noch nicht da. Zitieren
borg Geschrieben August 6, 2024 at 08:53 Geschrieben August 6, 2024 at 08:53 Anbei einmal eine Beta-Firmware zum Testen. Da sind leider recht viele Änderungen drin. Wir arbeiten im Hintergrund gerade am WARP Energy Manager 2.0, wenn der released ist wird es auch eine neue Firmware für den "alten" Energy Manager geben mit den neuen Features die technisch auch mit dem V1 möglich sind. Dann ist dort auch alles wieder auf dem neuesten Stand. Edit: Veraltete Firmware entfernt. Zitieren
Nordrhein23 Geschrieben August 6, 2024 at 10:46 Autor Geschrieben August 6, 2024 at 10:46 Danke Firmware ist drin. ich werde berichten. Zitieren
Nordrhein23 Geschrieben August 7, 2024 at 06:39 Autor Geschrieben August 7, 2024 at 06:39 danke für die sofortige Unterstützung. Die Spitzen sind weg! 1 Zitieren
