MatzeTF Geschrieben April 3, 2025 at 13:16 Geschrieben April 3, 2025 at 13:16 warp3/2345/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[3913,3913,0,0,2103,3728,170],"voltages":[12026,12026,0,0,1694,12016,-12104],"resistances":[4294967295,688],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,true,false,true,true,true,false,true,false,true,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":23141327,"uptime":23141557,"time_since_dc_fault_check":23140327,"temperature":3443,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1} warp3/2345/esp32/temperature {"temperature":3975} In den beiden MQTT-Topics gibt es jeweils ein "temperature"-Feld, das du in HA auslesen kannst. 1 Zitieren
Trinova Geschrieben April 3, 2025 at 13:21 Geschrieben April 3, 2025 at 13:21 Top, vielen Dank für die echt schnelle Antwort!!! Aber da ich leider echt wenig Ahnung davon habe, gibt evtl. noch irgend eine Erklärung wie genau ich das hinbekomme. Ich hab schonmal einen Gaszähler über eine Anleitung in mqtt/HA Integriert, aber den Transfer bekomme ich gerade leider nicht auf die Kette 😅 - name: "Gas Verbrauch Energie vorgestern" unique_id: sensor.gaszaehler_verbrauch_energie_vorgestern state_topic: "tele/Gaszaehler/json" value_template: '{{ value_json.db_yesterday_kwh }}' unit_of_measurement: 'kWh' payload_available: "Online" payload_not_available: "Offline" device_class: energy state_class: "total_increasing" Das sieht in etwa so aus.... Zitieren
Trinova Geschrieben April 3, 2025 at 14:01 Geschrieben April 3, 2025 at 14:01 Ich habe es doch hinbekommen! - name: "Wallbox Temperatur (EVSE)" unique_id: sensor.wallbox_temperatur_evse state_topic: "warp3/evse/low_level_state" unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ value_json.temperature | float / 100 }}" device_class: temperature Falls es mal jemand anderes noch benötigt. Vielen vielen Dank!!! 1 Zitieren
ocin4 Geschrieben April 3, 2025 at 17:18 Geschrieben April 3, 2025 at 17:18 Am 3.4.2025 um 15:16 schrieb MatzeTF: warp3/2345/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[3913,3913,0,0,2103,3728,170],"voltages":[12026,12026,0,0,1694,12016,-12104],"resistances":[4294967295,688],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,true,false,true,true,true,false,true,false,true,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":23141327,"uptime":23141557,"time_since_dc_fault_check":23140327,"temperature":3443,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1} warp3/2345/esp32/temperature {"temperature":3975} In den beiden MQTT-Topics gibt es jeweils ein "temperature"-Feld, das du in HA auslesen kannst. Funktioniert das nur in der Warp3? In meiner Warp2 hab ich zwar temperature in low_level_state, aber der Wert ist 0. Und esp32 gibt es nicht. Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 3, 2025 at 17:19 Geschrieben April 3, 2025 at 17:19 On 4/3/2025 at 7:18 PM, ocin4 said: Funktioniert das nur in der Warp3? In meiner Warp2 hab ich zwar temperature in low_level_state, aber der Wert ist 0. Und esp32 gibt es nicht. Warp2 hat die Temperatursensoren nicht. Die sind bei Warp3 neu dazu gekommen. 1 Zitieren
Trinova Geschrieben April 4, 2025 at 05:37 Geschrieben April 4, 2025 at 05:37 Guten Morgen, ich hätte da noch eine kleine Frage. Wenn man jetzt ja die Temperaturdaten in HA hat, könnte man ja eine Automation machen, die die Wallbox abschaltet (Ich habe z.B. ein Schütz das ich schalten kann) wenn sie die Grenzwerte überschreitet. Würde das der Box schaden, auf längere Sicht? Also das harte Ausschalten? Danke, Gruß Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 4, 2025 at 09:08 Geschrieben April 4, 2025 at 09:08 Die Wallbox würde das nicht so stören, ein gerade ladendes Auto dagegen schon. Es wäre besser, wenn du über die extern Steuerung der Wallbox den Ladestrom auf Null setzt (wenn du kein EVCC oder sowas verwendest). Dann beendet die Wallbox den Ladevorgang regulär selbst oder gibt gar nicht erst einen frei. 1 Zitieren
Trinova Geschrieben April 4, 2025 at 09:28 Geschrieben April 4, 2025 at 09:28 Per Automation kann ich ja auch den Lademodus in EVCC auf aus stellen. Ist auf jeden Fall die bessere Möglichkeit. Danke Dir!!! Zitieren
