Temperaturanzeige Indoor
ich habe ein paar Fragen bezüglich der Möglichkeiten und der Verfügbarkeit weiterer Teile.
Wir wollen eine Wetterstation für Indoor bauen welche Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufnehmen soll.
Da noch ein Display aus alten Projekten übrig ist soll dieses mitbenutzt werden.
Das vorhandene Display:
adafruit
5" 800x480 HDMI Backpack (+ AR1100 Touch Controller) PWM-able Backlight
rausgesucht habe ich
Temperatur/Luftfeuchte Sensor TH-6148
Outdoor Weather Bricklet
Ich vermute das noch ein kleiner Prozessor benötigt wird um die Daten zu Formatieren und auf dem Display anzuzeigen.
Meine Fragen wären hat jemand hier noch bessere Teile als Vorschlag und was würde mir noch für ein funktionierendes Gesamtkonzept fehlen.
Danke im Voraus
na das kommt halt darauf an, was ihr konkret machen wollt. Das Display ist ja für einen Raspberry ausgelegt.
Das Outdoor Weather Bricklet benötigt einen Brick. Da macht es Sinn, einen https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricks/hat-brick.html oder https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricks/hat-zero-brick.html zu benutzen. Dann benötigt ihr noch Software, die die Daten ausliest und auf dem Display anzeigt. Hier wäre Python mit Tkinter meine Wahl.
Soll der Sensor wirklich mit Funk sein? Wenn nein und es kann alles zentral an einer Stelle sein, kann man auch einfach ein https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/humidity-v2-bricklet.html an den HAT anschließen. Der liefert ebenfalls Luftfeuchte und Temperatur. Oder eine Liga höher https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/air-quality-bricklet.html liefert zusätzlich noch den Luftqualitätsindex.
Das einfach mal ein paar Brocken. :)
Grüße
Chris
Moritz,
In my experience, the Outdoor Weather Bricklet + TH-6148 is the best choice when you want reliable reading of ambient temperature and humidity. I have 4 of these sensors running, indoors and outdoors, all communicating wirelessly with the same Outdoor Weather Bricklet and can recommend it without reservations.
Any T/H sensor inside a computer case will always give a reading that is off, because the temperature inside the box will be higher than the ambient temperature.
The difference (inside box vs ambient) will change depending on conditions such as ventilation, room temperature, load of your CPU, etc. so is difficult to compensate for.
The TH-6148 is electrically isolated from your system, and you can more easily experiment with its location. Location matters a lot for T/H sensors.
The TH-6148 can also be read by anybody, directly, because it has its own display, which always works, no software needed. Many people appreciate this.
Good luck!
