ChriMo Geschrieben June 26, 2024 at 12:37 Share Geschrieben June 26, 2024 at 12:37 Hallo Welt, ich habe seit einem Monat eine WARP3 PRO im Einsatz und bin sehr begeistert! Die Zuordung von Ladevorgängen zu Usern, per RFID Tag, finde ich sehr schön, aber schon wieder neue Karten im Portemonnaie finde ich extrem lästig. Gibt es da nicht Alternativen, die man sowieso schon im Einsatz hat ? 1. RFID als Software Tag im IOS Wallet (IOS) 2. RFID als Software Tag als APP (Android,IOS) 2. ABUS Mifare Desfire EV1 3. eID aus dem Personalausweis Was ist mit dem vorhandenen RFID-Reader und der aktuellen Firmware möglich ? Welche externen Lösungen per MQTT-Backend wären denkbar ? Vielen Dank für ein Feedback oder eine offene Diskussion ;-) Grüsse aus Sauensiek Chrimo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben June 26, 2024 at 12:50 Share Geschrieben June 26, 2024 at 12:50 1) und 2) Die WARP Charger lesen die ID des NFC Tags aus. D.h. du bräuchtest eine iOS oder Android App welche immer die gleiche NFC-ID simuliert. Soweit ich weiß rotieren die diese immer durch... D.h. wenn du das Handy das nächste mal vor die Box hältst hat sich die ID geändert. 2) Desfire unterstützen wir leider nicht. 3) Das weiß ich um ehrlich zu sein nicht was da technisch drin ist im Ausweis, müsstest du ausprobieren. Zu 1) und 2) könnte man dem NFC Bricklet in der Wallbox beibringen den Inhalt des Tags auch auszulesen und dort (mit einer noch zu definierenden Syntax) eine ID auszulesen. Dann könnte man das über eine App lösen. Das steht bei mir auf der TODO-Liste, hat aber aktuell keine super hohe Priorität. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben June 26, 2024 at 13:35 Share Geschrieben June 26, 2024 at 13:35 Die eID vom Personalausweis können wir aktuell nicht auslesen. Ich weiß auch nicht, ob man da einfach so drankommt. Aktuell lesen wir nur die Tag-ID aus, was mit dem Perso nicht funktioniert, da der auch zufällig generierte IDs verwendet. Wenn du einfach nur irgendwas anderes als eine NFC-Karte verwenden willst, haben wir auch NFC-Schlüsselanhänger und NFC-Aufkleber. Die Aufkleber kann man z. B. innen ins Batteriefach von Autoschlüssel oder Keycard kleben. 😉 Ansonsten kannst du mal alle möglichen andere NFC-Dinge an die Wallbox halten und schauen, ob und welche ID dann ausgelesen wird. Wird eine ID ausgelesen und jedes Mal die selbe, kannst du das Ding zum Freigeben einer Ladung nutzen. Schlüsselanhänger von Plugsurfing funktionieren beispielsweise. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ChriMo Geschrieben June 26, 2024 at 14:11 Autor Share Geschrieben June 26, 2024 at 14:11 Moin, WOW... das ging ja schnell ;-) Ich habe da aber noch eine Frage zum Modul: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/NFC.html Das ist da drin ? Da stand doch was von Desfire drin... aber ich habe gerade gesehen, die ID ändert sich immer wieder... Kann man per MQTT sehr schön sehen ;-( Liegt es also an der fehlenden Dekodierung des Inhalts ? Bis gleich ;-) LG Chrimo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben June 26, 2024 at 14:18 Share Geschrieben June 26, 2024 at 14:18 Bei NFC-Token für die Zugangskontrolle werden üblicherweise irgendwelche Daten verschlüsselt auf dem Token abgelegt, die dann von einem Lesegerät entschlüsselt werden. So kompliziert machen wir uns das aktuell nicht, sondern lesen einfach nur die Tag-ID aus. Wir entschlüsseln keine Daten vom Token. Wenn sich die Tag-ID nicht ändert hat das den Vorteil, dass man beliebige NFC-Token verwenden kann, da die Daten auf dem Token nicht geändert werden müssen. Der Nachteil ist halt, dass Token mit Zufalls-IDs nicht verwendet werden können, was anscheinend auf DESFire-Token zutrifft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
till Geschrieben June 26, 2024 at 15:17 Share Geschrieben June 26, 2024 at 15:17 Ich habe für meine Eltern einfach die Ladekarte des Anbieters den sie unterwegs benutzen angelernt. So müssen sie nicht noch eine Karte mitnehmen und für sie ist das ziemlich intuitiv die selbe Ladekarte zu verwenden die sie sonst auch unterwegs benutzen. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ChriMo Geschrieben June 26, 2024 at 15:37 Autor Share Geschrieben June 26, 2024 at 15:37 mal gucken, ob das auch mit ADAC oder EWE APPs im iPhone Wallet klappt ? Das wäre doch echt eine sehr elegante Sache. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
