Geschrieben June 16, 2024 at 11:4116. Jun 2024 Moin zusammen, ich wollte mal kurz dokumentieren, da mich der folgende Fehler mindestens eine Stunde Debugging gekostet hat. Fehler: Die MQTT-Verbindung funktioniert einfach nicht und gibt ständig die Meldung "mqtt Failed to connect to broker." aus. Alles ausprobiert, einschließlich Plaintext aber nichts hat funktioniert. Dabei kommen die Pakete zwar beim MQTT Server an, aber es wird keine Verbindung aufgebaut. Return path fehlt?! Lösung: Wenn dein LAN ein 10.0.0.X/24-Netz ist, muss der Access Point unter WiFi Access Point auf "Fallback only", "Deaktiviert" oder ein anderes Netz eingestellt sein. Nur so kann das Routing auf der Warp korrekt erfolgen und der Rückweg für die Pakete beim MQTT-Client ankommen. An sich trivial, aber na ja, so sind die Fehler halt. Viele Grüße
Geschrieben June 17, 2024 at 07:1317. Jun 2024 Wenn du für LAN eine statische IP im 10.0.0.0/24 Netz konfigurierst sollte eine Warnung angezeigt werden, dass das vermutlich nicht funktionieren wird. Wenn du die Adresse der Wallbox per DHCP zuweist, gibt es aber keine Rückmeldung. Ich habe dafür mal ein Issue angelegt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/352
