kjack63 Geschrieben June 15, 2024 at 13:23 Geschrieben June 15, 2024 at 13:23 Hallo, Tesla bietet eine API an, über die man auf verschiedenen Funktionen zugreífen kann. Was mir durch den Kopf geht ist, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass man den Knopf am Warp Charger nicht mit der Funktion belegen könnte, dass beim Drücken das Ladekabel entriegelt wird (und gleichzeitig der Ladevorgang gestoppt, sofern noch aktiv). Allerdings fehlen mir die Skills um zu beurteilen, ob dies überhaupt möglich wäre (technisch als auch softwareseitig). Zitieren
borg Geschrieben June 15, 2024 at 16:44 Geschrieben June 15, 2024 at 16:44 Ich denke am einfachsten wäre ein kleines Script welches per MQTT auf diesen State subscribed: https://docs.warp-charger.com/docs/mqtt_http/api_reference/evse/?apiType=mqtt#evse_button_state_any und dann die Tesla-API aufruft wenn der Button gedrückt wird. Zitieren
rtrbt Geschrieben June 17, 2024 at 07:07 Geschrieben June 17, 2024 at 07:07 Noch etwas einfacher: Du kannst dir im Webinterface eine Automatisierungsregel anlegen, die bei Drücken des Fronttasters eine MQTT-Nachricht schickt. Dann muss das Script nur noch auf das entsprechende MQTT-Topic subscriben und wenn eine Nachricht ankommt einen Befehl auf die Tesla-API rausschicken. Zitieren
kjack63 Geschrieben June 17, 2024 at 08:13 Autor Geschrieben June 17, 2024 at 08:13 @rtrbt - so was ähnliches ist uns (mein Sohn ist der Anwendungsentwickler im Hause 😉 ) auch durch den Kopf gegangen. Aber es ist wohl doch etwas aufwendiger, um an die Tesla-API zu kommen (mittlerweile). Zitieren
