kjack63 Geschrieben May 31, 2024 at 15:08 Share Geschrieben May 31, 2024 at 15:08 Hallo, ich hätte da eine Verständnisfrage. Ich habe eine Warp2 Charger Smart (WARP2-CS-11KW-75) und nutze evcc. Mit meinem letzten Update gibt es jetzt auch eine vergleichbare Option in der Chargerbox selber. Wenn ich aber nicht ganz falsch liege, dann brauche ich doch noch dafür den Energy Manager, oder? Bringt es mir einen Vorteil, anstatt wie bisher über evcc dies zu realisieren (also PV optimiertes Laden)? Gruß KJ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben May 31, 2024 at 16:53 Share Geschrieben May 31, 2024 at 16:53 Die Warp2 kann prinzipiell selbst PV-optimiert laden. Das „Problem“ ist gewissermaßen, dass die Stromzählerwerte vom Hausanschluss irgendwie zur Warp2 kommen müssen. Eine Funktion vom Energy Manager ist, einen Zähler am Hausanschluss direkt auszulesen. Ist bereits ein auslesbarer Zähler vorhanden, was hier ja für EVCC bereits der Fall sein sollte, braucht man den Energy Manager dafür nicht. Die Frage ist, ob der Zähler mit der Warp2 kompatibel ist. Eine Übersicht dazu findest du hier. Ist dein Zähler nicht kompatibel aber du kannst etwas programmieren, kannst du die Daten auch selbst aus dem Zähler lesen und per API an die Warp2 füttern. Bekommst du deine Zählerwerte nicht in die Warp2, spricht aber auch nichts dagegen, einfach bei EVCC zu bleiben, wenn du das bereits eingerichtet hast. Ansonsten ist eine weitere Funktion vom Energy Manager die Phasenumschaltung für Warp2 zum Nachrüsten. Damit kann die Warp2 sowohl dreiphasig als auch einphasig laden. Wenn du aktuell ohne auskommst und du die Zählerfunktion vom Energy Manager auch nicht brauchst, brauchst du den Energy Manager also nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
