wehnerc Geschrieben May 30, 2024 at 11:08 Geschrieben May 30, 2024 at 11:08 Hallo Hat jemand einen brickd auf einem Unraid Server geladen? Wenn ja, gabs dabei Probleme?: Install, Störung auf den Server, ... Zitieren
photron Geschrieben May 30, 2024 at 13:30 Geschrieben May 30, 2024 at 13:30 Es scheint das Unraid Server Docker Container ausführen kann. Getestet habe ich das aber nicht. Brick Daemon kann in einem Docker Container gebaut werden: https://github.com/Tinkerforge/brickd/tree/master/src/build_data/docker Das müsstest du dir aktuell selber bauen, das ist nicht auf Docker Hub verfügbar. Zitieren
wehnerc Geschrieben May 30, 2024 at 15:52 Autor Geschrieben May 30, 2024 at 15:52 Das kann ich mal probieren. Danke Wenn es klappt melde ich mich nochmal und liefere eine Beschreibung Zitieren
