Geschrieben (bearbeitet)
mir ist aufgefallen, dass meine warp regelmäßig um 20:00 Uhr die LAN-Verbindung verliert um sich dann nach ein paar Minuten wieder zu verbinden. Ist das ein Feature oder ein Bug? Verbunden ist sie mit einer unspektakulären Fritzbox, die meines Wissens nach keine regelmäßige Trennung durchführen dürfte.
Würde ein Ladevorgang in dem Fall unterbrochen werden?
Schöne Grüße
Jo
debug-report-warp3-xxxx-2024-05-27T11-58-22-008.txt
bearbeitet von Jojo
Eine automatische Netzwerktrennung ist nicht vorgesehen und wir haben bisher auch noch nie von derartigen Problemen gehört. Ich habe zu Hause die gleiche Netzwerkhardware, die auch in der Wallbox steckt, an einer alten Fritzbox hängen, und die Verbindung besteht ohne Unterbrechung seit über einem halben Jahr (da war Stromausfall 😒). Es gibt ansonsten in der Wallbox auch keine Möglichkeit, zur Laufzeit die Netzwerkverbindung zu unterbrechen; dafür wäre ein Neustart nötig, der aber laut Log nicht stattfindet.
In der Fritzbox gibt es auch ein Ereignisprotokoll. Steht da irgendwas rund um 20:00 drin? Vielleicht auch etwas, das nicht mit LAN zu tun hat, also Internet-Neueinwahl oder WLAN-Probleme? Oder beginnt das Log immer um 20:00, was auf einen Neustart hindeuten würde? Ansonsten könnte es einen mechanischen Einfluss oder EMI geben. Vielleicht wird das Netzwerkkabel durch irgendwas bewegt? Garagentor oder Rolladen, der sich um 20:00 bewegt? Sind andere elektrische Leitungen parallel zum Netzwerkkabel verlegt und die daran angeschlossenen Verbraucher schalten sich um 20:00 ein oder aus?
Interessant finde ich, dass nach der ersten Trennung am Tag immer eine weitere Trennung nach 18 Sekunden Verbindungsdauer folgt (abgerundet auf 17). Plus Verbindungsaufbau von ca. 6 Sekunden macht das zwei Trennungen im Abstand von 24 Sekunden. Am 21.5. gab es 32 Sekunden später noch eine Trennung, inklusive einer weiteren Trennung 18 Sekunden später. Ein Neustart der Fritzbox verursacht üblicherweise zwei Trennungen kurz nacheinander. Wenn die Fritzbox allerdings erwiesenermaßen nicht neustartet, muss es irgendein sehr regelmäßiger externer Einfluss sein, der am 21.5. zweimal aufgetreten ist. Irgendwas, das sich um 20 Uhr einschaltet und exakt 24 Sekunden später wieder ausschaltet. Und am 21.5. war das dann zweimal kurz nacheinander aktiv.
Wie lang ist eigentlich das Netzwerkkabel und welchen Typ hat es? Und ist es irgendwo an einer geerdeten Netzwerkdose aufgelegt oder ist es auf Fritzbox-Seite nicht geerdet?
Ein Ladevorgang würde nur dann unterbrochen werden, wenn das integrierte PV-Überschussladen oder etwas anderes aktiviert ist, was Messwerte übers Netzwerk bekommt. Ansonsten wird einfach weiter geladen. Wenn ist das richtig sehe, hast du EVCC aktiviert. Wenn mich meine Erinnerung nicht gerade im Stich lässt, wird bei einem Netzwerkausfall einfach mit dem letzten vorgegebenen Stromwert weiter geladen.
Danke, das ist in der Tat seltsam. Ich habe eine recht komplexe Hausautomation im selben Netz. Die Verkabelung ist eigentlich robust denke ich. Ein switch hängt noch dazwischen - den schaue ich mir mal an. Ansonsten gehe ich mal auf die Suche. Feature in der warp wäre am einfachsten gewesen :D
Okay, dann ist die Wallbox also nicht mit der Fritzbox verbunden, sondern mit einem anderen Switch. Ich vermute stark, dass das Problem dort zu suchen ist. Vielleicht startet der entweder selbst neu, wenn es ein gemanageter Switch ist, oder irgendwas schaltet um 20 Uhr immer kurz den Strom ab.
Das kann ich ziemlich sicher ausschließen. An dem (nicht gemanagten)  Switch hängen noch bestimmt 8 andere Geräte, die keinerlei Probleme zeigen.
Update: Ich glaube ich habe den Übeltäter identifiziert. Hatte die warp testweise an einen access point gehängt (weil Kabel zu kurz) und das voll vergessen :D Und der scheint täglich neu zu booten. Danke für die Hinweise!
bearbeitet von Jojo
  • Jojo changed the title to [gelöst] Regelmäßig Ethernet disconnected
