Blahhuber Geschrieben May 17, 2024 at 17:51 Share Geschrieben May 17, 2024 at 17:51 Hi, ich habe heute meine WARP3 bekommen und in Betrieb genommen. Vor der WARP3 hing dort eine Alfen S-Line Single, die leider kaputt gegangen ist und die Reparatur durch Alfen zieht sich ewig. In der Alfen konnte ich aber via Modbus TCP einfach zwischen 1/3 Phasen umschalten in dem ich auf das entsprechende Register eine 1 oder eine 3 geschickt habe. Die Wallbox hat dann eine aktuell laufende Ladung unterbrochen, umgeschaltet und anschließend den Ladevorgang wieder mit der entsprechenden Anzahl an Phasen begonnen. So ein Register vermisste ich gerade irgendwie bei der Modbus TCP Tablelle? übersehe ich was? kommt das noch oder muss ich die alternativ Tabellen verwenden? Danke und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben May 17, 2024 at 21:00 Share Geschrieben May 17, 2024 at 21:00 Kommt irgendwann noch. Die Phasenumschaltung ist aktuell nicht über Modbus verfügbar, sondern nur über HTTP und MQTT. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Blahhuber Geschrieben May 17, 2024 at 21:17 Autor Share Geschrieben May 17, 2024 at 21:17 Da die Wallbox auch das Modbus TCP der Keba kann, geht es evtl. damit? Register 5052 müsste das sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Blahhuber Geschrieben May 17, 2024 at 21:56 Autor Share Geschrieben May 17, 2024 at 21:56 Nein, geht leider nicht, gerade getestet. Das ist blöd, irgendwie hatte ich nicht erwartet das es nicht via Modbus geht.. ich steure hier alles über Modbus und hatte mich über die interne Umschaltung gefreut. :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Blahhuber Geschrieben May 19, 2024 at 18:41 Autor Share Geschrieben May 19, 2024 at 18:41 Ich habe jetzt knapp 1,5 Tage mit json und python verbracht.. In Pycharm klappt es, in meiner Logik Maschine leider nicht. Von welchem Zeitraum reden wir da? Via modbus TCP hätte ich schon alles fertig. :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
enzo Geschrieben August 6, 2024 at 19:33 Share Geschrieben August 6, 2024 at 19:33 Ich habe das gleich Problem und würde mich freuen, wenn das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasig mit Modbus funktionieren würde. Gibt´s eine Einschätzung wann die Funktion kommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
