rifmetroid Geschrieben March 13, 2012 at 16:12 Share Geschrieben March 13, 2012 at 16:12 Moin moin, ich hab ein kleines Problem mit einem alten Masterbrick (HW-Version 1.1). Ich habe die Firmware des Masterbricks auf 1.1.3 geflasht. Dies wird auch im Brickviewer angezeigt. Es funktionieren auch alle möglichen Bricklets die ich so habe. Aber leider erkennt der Masterbrick die Chibi Extension ums Verrecken nicht. Ich hab auch einen neuen Masterbrick (gerade frisch geliefert), der erkennt beide Chibi Extensions, wenn ich sie draufstecke. Somit sind die Extensions an sich schon mal ok. Das Problem besteht nur bei dem alten Masterbrick, dass der die Chibi Extensions nicht anzeigt. Das ganze versuche ich mit Windows 7 (32 bit) und dem Brickviewer (habe mir heute gerade die neueste Version davon installiert). Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Grüße rifmetroid Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben March 13, 2012 at 16:35 Share Geschrieben March 13, 2012 at 16:35 Nur um auf nummer Sicher zu gehen: Du hast: Master Brick HW Version 1.1, der funktioniert mit Chibi. Master Brick HW Version 1.0, FW Version 1.1.3, der funktioniert nicht mit Chibi. Korrekt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rifmetroid Geschrieben March 13, 2012 at 16:38 Autor Share Geschrieben March 13, 2012 at 16:38 Korrekt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben March 13, 2012 at 16:49 Share Geschrieben March 13, 2012 at 16:49 OK, dann meld dich auch mal bei info@tinkerforge.com mit deiner Bestellnummer für den alten Master Brick. Heute scheint der Tag der defekten Hardware zu sein . Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rifmetroid Geschrieben March 13, 2012 at 17:14 Autor Share Geschrieben March 13, 2012 at 17:14 Erledigt und danke für die prompten Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
