COW Geschrieben April 30, 2024 at 06:01 Share Geschrieben April 30, 2024 at 06:01 Hallo zusammen, in unserem Warp2 pro Ladeverbund (8 WB, Nr 1 ist Lastenmanager) haben wir seit gestern kuriose Probleme. Das Laden bricht ab, startet von allein wieder. Wir hatten auch keinen Zugriff via Netzwerk auf die Boxen. Anpingen konnte man sie, aber die Web-Oberfläche nicht erreichen. Das Lastenmanagement hat aber trotzdem funktioniert. Ein Zugriff via Fallback vor Ort hat funktioniert und der Lastenmanager hat auch alle anderen Boxen angezeigt. Seit heute Morgen nach einem Resett der Netzwerk Peripherie geht auch das wieder problemlos. Habe dann die Ereignis-Logs gezogen und einen Eintrag gefunden, den wir so noch nicht hatten. "2024-04-30 07:18:33,204 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12)" wurde gemeldet. Was bedeutet das? Hier Auszug aus dem Log: Zitat 2024-04-30 07:01:28,241 | users | Charger state changed from 0 to 1 2024-04-30 07:01:35,982 | charge_tracker | Tracked start of charge. 2024-04-30 07:01:41,241 | users | Charger state changed from 1 to 2 2024-04-30 07:01:42,241 | users | Charger state changed from 2 to 3 2024-04-30 07:17:58,568 | ethernet | Disconnected 2024-04-30 07:17:58,569 | ethernet | Was connected for 420475 seconds. 2024-04-30 07:18:02,168 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:03,170 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:07,173 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:08,175 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:12,179 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:13,180 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:17,184 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:18,185 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:22,190 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:23,191 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:27,197 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:27,365 | evse_common | Got no managed current update for more than 30 seconds. Setting managed current to 0 2024-04-30 07:18:28,198 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:28,412 | users | Charger state changed from 3 to 1 2024-04-30 07:18:32,203 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:33,204 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:37,211 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:38,212 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:42,217 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:43,218 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:47,223 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:48,224 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:52,230 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:18:53,231 | cm_networking | Failed to send state: Not enough space (12) 2024-04-30 07:19:24,569 | ethernet | Connected: 100 Mbps Full Duplex, MAC: 30:C6:F7:C8:39:87 2024-04-30 07:19:24,571 | ethernet | Got IP address: 192.168.30.168/24 2024-04-30 07:19:41,426 | users | Charger state changed from 1 to 2 2024-04-30 07:19:42,427 | users | Charger state changed from 2 to 3 Grüße COW Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben April 30, 2024 at 08:08 Share Geschrieben April 30, 2024 at 08:08 Das Problem ist, dass die LAN-Verbindung abggerissen ist. Danach versucht die Wallbox weiterhin Lastmanagement-Pakete zu verschicken, da die aber nicht übertragen werden können, stauen sie sich auf der Wallbox auf. Irgendwann ist der Sendebuffer voll und dann entstehen die "Failed to send state: Not enough space (12)"-Meldungen. Das ist nicht kritisch, aber etwas unschön, dass das Ereignis-Log damit zugemüllt wird. Eventuell können wir das etwas sauberer behandeln. Der Ladevorgang wurde nach 30 Sekunden unterbrochen, da die Wallbox den Lastmanager nicht mehr erreichen konnte. Damit in dieser Situation keine Überlast erzeugt wird, versucht ein Lastmanager alle Wallboxen zu stoppen, wenn die Verbindung zu mindestens einer unterbrochen ist _und_ alle Wallboxen stoppen den Ladevorgang von sich aus, wenn 30 Sekunden lang keine Daten vom Lastmanager empfangen wurden. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
COW Geschrieben April 30, 2024 at 08:10 Autor Share Geschrieben April 30, 2024 at 08:10 Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Wir werden dann mal die Netzwerk-Peripherie vor Ort prüfen ung ggf. ersetzen. Ich werde berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
