StevieC Geschrieben April 26, 2024 at 21:26 Geschrieben April 26, 2024 at 21:26 Ich habe die neue Warp3 Box in EVCC über das warp3 template eingebunden. Leider funktioniert die Phasenumschaltung weder manuell noch automatisch. Die Leistungsregelung hingegen funktioniert. Hat jemand eine funktionierende Phasenumschaltung in Verbindung mit EVCC und der Warp3? zu erwähnen wäre noch, ich nutze den ioBroker MQTT Broker anstatt Mosquito, das sollte aber nicht das Problem sein. Zitieren
rtrbt Geschrieben April 29, 2024 at 07:49 Geschrieben April 29, 2024 at 07:49 Für die Nachwelt: Hat sich geklärt: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/13590 On 4/26/2024 at 11:26 PM, StevieC said: ioBroker MQTT Broker war das Problem. Zitieren
StevieC Geschrieben May 5, 2024 at 09:19 Autor Geschrieben May 5, 2024 at 09:19 Ich möchte auch noch kurz Rückmeldung geben. Nachdem ich im ioBroker MQTT Adapter unter Server settings: "Nachrichten ohne retain flag senden" aktiviert hatte, funktioniert die 1P3P Phasenumschaltung und mA Regelung in Verbindung mit EVCC perfekt und ohne ein Problem. Die Warp3 kann man wirklich uneingeschränkt weiter empfehlen. Zitieren
Jojo Geschrieben May 5, 2024 at 11:42 Geschrieben May 5, 2024 at 11:42 Mangels Auto kann ich das bei mir noch nicht testen, aber kannst Du mir vielleicht sagen, woran ich die erfolgreiche Einbindung erkenne? Habe EVCC und WARP3 ebenfalls über einen anderen MQTT-Broker (fhem) verbunden (in EVCC mit dem Template "tinkerforge-warp3"). Wenn ich in EVCC auf Einstellungen der wallbox gehe, sieht das so aus (s. Anhang). Sieht oder sah das so bei Dir auch aus? schöne Grüße Jo Zitieren
StevieC Geschrieben May 5, 2024 at 16:00 Autor Geschrieben May 5, 2024 at 16:00 bei mir gibt es noch den Punkt "automatischer Phasenwechsel" 1 Zitieren
Jojo Geschrieben May 5, 2024 at 17:19 Geschrieben May 5, 2024 at 17:19 Ok danke, dann passt das bei mir noch nicht richtig. Zitieren
rtrbt Geschrieben May 6, 2024 at 07:38 Geschrieben May 6, 2024 at 07:38 Hast du die Wallbox in EVCC als WARP oder WARP3 konfiguriert? (https://docs.evcc.io/docs/devices/chargers#warp-charger-pro bzw.https://docs.evcc.io/docs/devices/chargers#warp3-charger-pro ) Wenn du noch die alte Variante (also als WARP) hast, kannst du entweder auf WARP3 umstellen, oder du trägst von Hand den Wert von "topic" nochmal bei "energymanager" ein. Mehr macht das WARP3-Template auch nicht und die Phasenumschaltungs-API ist absichtlich die selbe zwischen WARP2 + WARP Energy Manager und WARP3. Zitieren
Jojo Geschrieben May 6, 2024 at 17:08 Geschrieben May 6, 2024 at 17:08 Ich habe jetzt auch alles durchgetestet und scheine ein ähnliches Problem zu haben: Solange ich den MQTT2_SERVER von FHEM als Broker nutze, wird die Wallbox nicht richtig erkannt. Nutze ich hingegen einen mosquitto, funktioniert es. Zitieren
