ich habe mich schon für einen WARP 3 Pro entschieden um mein Elektroauto zukünftig mit PV-Überschuss zu laden. Die PV wird später im Jahr installiert, bis dahin würde ich gerne den WARP 3 provisorisch einphasig an einer Außensteckdose anschließen und auf 10A begrenzen. Dadurch könnte ich den MID Zähler schonmal nutzen um meine Ladevorgänge mit dem Arbeitgeber abzurechnen.
Frage dazu: Spricht hier generell etwas dagegen und ist es ein Problem wenn L und N beim Anschluss vertauscht sind? Das könnte passieren wenn jemand den Stecker in der Außensteckdose vertauscht.
Das kannst du so machen, da gibt es keine Probleme.
Wenn du L und N vertauscht zeigt die Wallbox das an und verweigert das Laden. Das kannst du direkt von außen erkennen, die LED blinkt dann 4x rot im Intervall.
