Hallo!
Ich habe heute meine WARP1 zerlegt und habe mir erst einmal eine ESP32-Standard-Firmware gebaut. Leider kann ich die auf nicht auf den ESP32 Brick laden, da dieser sagt, die Firmware sei nicht passend für die WARP1 sei.
Wie geht denn der Trick um da eine ESP32 drauf zu bekommen? Einfach umbenennen hat nicht funktioniert 😉
Danke schon einmal im voraus.
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo Thomas!
Danke für die Antwort, aber ich habe kein „pio“ auf meiner Debian Maschine. Mit welchem Paket kommt das denn?
P.S. Habe es gerade in der Doku von platformio gefunden - das sind bloß Links auf lokale Binaries/Skripte. Muss ich noch anlegen.
bearbeitet von eweri
Wenn du auf die Standard-Firmware umflasht, wirst du nachher im Log eine Meldung haben, dass die Config vom Typ „warp“ ist aber „brick“ erwartet wird (oder so ähnlich). Das bekommst du weg, indem du alle Einstellungen löscht (Factory Reset auf der Firmware-Seite).
Bin jetzt etwas weiter, mein Brick ist im WLAN und ich komme drauf, kann auch über serielle Schnittstelle mit dem Brick kommunizieren, aber wie ich einen Factory Reset mache, habe ich noch nicht gefunden.
Den Punkt findest du im Webinterface unter System - Firmwareaktualisierung.
Aber Achtung: Danach sind ALLE Einstellungen inkl. der WLAN-Zugangsdaten weg, d. h. du musst dich dann erst wieder mit dem Accesspoint, den der Brick dann aufspannt, verbinden (10.0.0.1), dein WLAN suchen und die Zugangsdaten neu eintragen.
