jedie Geschrieben March 23, 2024 at 12:30 Geschrieben March 23, 2024 at 12:30 Kurze Projekt Vorstellung... Ich bastel an einer eigenem MQTT Projekt und so langsam kann man etwas vorzeigen... Ist für den Raspberry Pi. Wobei ich aktuell einen ZERO 2 W nutzte. Als erstes möchte ich die Bricklets die ich habe, in HomeAssistant sehen/nutzten können. Sourcen: https://github.com/jedie/tinkerforge2mqtt So langsam Formen an, das auch was in HomeAssistant ankommt: Zitieren
jedie Geschrieben March 25, 2024 at 17:08 Autor Geschrieben March 25, 2024 at 17:08 So, neue Version ist da. Nun sind alle Einheiten Gruppiert und es gibt ein paar Informationen vom System auf dem tinkerforge2mqtt läuft: Das ganze ist dann auch richtig Verknüpft: 1 1 Zitieren
jedie Geschrieben May 20, 2024 at 09:23 Autor Geschrieben May 20, 2024 at 09:23 Mit v0.9.0 wird beim Humidity V2 Bricklet der Taupunkt berechnet und als normaler MQTT HA sensor mit exposed ;) Zitieren
jedie Geschrieben May 23, 2024 at 15:18 Autor Geschrieben May 23, 2024 at 15:18 Ach und außerdem kann man nun in Home Assistant die LED Konfiguration ändern... Schaut dann so aus: Zitieren
otto-zetel Geschrieben December 16, 2024 at 20:58 Geschrieben December 16, 2024 at 20:58 Hi, vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich habe genau das gesucht. Leider kann ich den Service nicht starten. Ich erhalte die Fehlermeldung: Dez 16 21:51:59 pi3 systemd[1]: Started tinkerforge2mqtt.service - tinkerforge2mqtt. Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: tinkerforge2mqtt v0.9.1 04f7fec (/opt/script/tinkerforge2mqtt) Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: (Set log level 0: ERROR) Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: Connecting to {'host': 'localhost', 'port': 4223} Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickMaster (device_identifier=13) Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletTemperature (device_identifier=216) Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletHumidity (device_identifier=27) Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletBarometer (device_identifier=221) Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletAmbientLightV2 (device_identifier=259) vielleicht hat jemand eine Idee. Gruß Jörg Zitieren
