MQTT (Homeassistant) + OCPP, keine Steuerung ?
Wir haben 4 Wallboxen mit Lastmanagement und der Fimrware 2.2.1 am laufen,
die sich nicht nur den Anschluss teilen müssen, sondern auch den Solarstrom teilen sollen.
Allerdings stoße ich mit dem automatischen Ladestart ein Problem. Starten via OCCP geht problemlos,
und auch Stoppen und all die anderen Funktionen (OCCP ist nötig weil die Mitarbeiter Karten an allen Säulen akzeptiert
und zentral geloggt werden sollen) über OCCP.
Aber MQTT gibt nur Werte aus und lässt Ladeleistung steuern - starten kann ich damit nichts?
Ist das so beabsichtigt ?
Im Homeasstant kann ich die Start und Stop tasten sehen, aber nur Stopp funktioniert.
Kann ich da noch irgendwas umstellen ?
Wenn OCPP aktiviert ist, muss ein Ladevorgang auch unbedingt per OCPP freigegeben werden. Das lässt sich nicht per MQTT oder Start-Button überschreiben. Welchem Mitarbeiter sollte der Ladevorgang dann auch zugeordnet werden?
Was genau stellst du dir darunter vor, wenn du per MQTT irgendwas starten willst?
Edit: Oh, hatte nicht gesehen das MatzeTF schon geantwortet hat. Aber ich lasse einfach beides stehen, doppelt hält besser.
Wenn du über MQTT die Ladung freigibst, aber OCPP die Ladung noch blockt, dann bleibt die Ladung blockiert.
Die Ladung kann nur gestartet werden wenn sie von allen "Slots" freigegeben wird.
Es gibt ja ganz viele Ladegrenzen. In deinem Fall kann es sein, dass die Wallbox per Schiebeschalter auf 16A konfiguriert ist, in der UI auf 12A und das Lastmanagement 10A zulässt. Zusätzlich lässt MQTT 16A zu, OCPP aber 0A. Es wird von allen Ladegrenzen das Minimum genommen.
Eventuell kannst du über MQTT die OCPP-Ladegrenze ändern, da bin ich mir nicht sicher. Das ist eine Frage für @rtrbt.
  • 7 months later...
Geschrieben (bearbeitet)
Ich habe hierzu auch eine Frage ich habe meine wallbox über Evcc verbunden und steht meistens auf pv laden.
jetzt habe ich via Monta meine wallbox über occp hinzugefügt. Das Signal zum losladen kommt. Aber es ist sofort auf pausiert. Liegt es daran das evcc noch auf pv steht ?
gibt es die Möglichkeit occp Vorang zu geben damit der Ladevorgang aufjedfall startet ?
bearbeitet von Dosepower
Nein, das ist nicht möglich. Jede Ladegrenze kann das Laden blockieren und zum Laden müssen alle Ladegrenzen es freigeben. Es ist nicht möglich, dass die Freigabe von OCPP die Blockade von evcc wegen zu wenig PV-Leistung überschreibt.
