da ich nicht sehr zuversichtlich bin, dass das WiFi-Problem schnell gelöst wird, werde ich wohl downgraden.
Also alte Bindings, alte Programmversionen, alter Brickd und alte FW auf Brick und Bricklets.
Die Frage ist: In welcher Reihenfolge?
Der aktuelle BrickV erkennt die alten Stacks ja nicht. Kann ich einen aktuelle aber damit runterflashen?
MfG
Thomas
Du kannst mit beiden Brickv beide Brick Firmwares flashen, aber nur mit dem passenden Brickd/Brickv die Bricklet Plugins (das geht ja über den Brick).
Du musst in dem Fall natürlich das Bricklet anschließen, nachdem das Brick gestartet hat. Damit das falsche Plugin nicht auf dem Brick ausgeführt wird.
