MatzeTF Geschrieben April 29, 2024 at 10:48 Geschrieben April 29, 2024 at 10:48 Das von dir beschriebene Problem ist, dass nach einem Moduswechsel über die Buttons im Webinterface immer gewartet wird. Im Log kann ich allerdings sehen, dass die Buttons häufig kurz nacheinander betätigt werden. Anscheinend machst du entweder einen Doppelklick oder klickst nach dem ersten Klick nochmal hinterher weil die Buttons nicht sofort umspringen. Die zweite Betätigung des Buttons führt allerdings dazu, dass ein neuer Moduswechsel angestoßen wird, der dann feststellt, dass nichts zu tun ist. Daraufhin greift dann die Abkürzung zum Überspringen der Wartezeit nicht. Ich habe mir nochmal dein Log vom 10. April angesehen und dort sind auch an mehreren Stellen doppelte Moduswechsel zu finden. Bitte probier doch nächstes Mal, nur einmal zu Klicken. Tritt das Problem dann immer noch auf oder wird dann wie gewünscht geladen? Ich werde jetzt noch mit einbauen, dass derartige doppelte Moduswechsel blockiert werden. Zitieren
Eddi Geschrieben May 2, 2024 at 10:54 Autor Geschrieben May 2, 2024 at 10:54 Hallo Matze, ich drücke keine Buttons, das macht meine Automatisierung :). Danke für den Hinweis, habe bei mir was umgestellt, sodass keine zwei aufeinanderfolgende Anforderungen über MQTT gesendet werden und das Laden beginnt nun sofort. Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 2, 2024 at 10:57 Geschrieben May 2, 2024 at 10:57 Das hört sich doch gut an. Im nächsten Firmware-Release werden auch doppelte Anforderungen korrekt von der Wallbox behandelt. Auch wenn du nicht auf Buttons drückst, tun das vielleicht andere Nutzer. 😉 Zitieren
Eddi Geschrieben May 2, 2024 at 11:59 Autor Geschrieben May 2, 2024 at 11:59 und noch eine Rückmeldung zum Reglerverhalten. Wie du vorgeschlagen hast, habe ich die Sampletime des Reglers auf 25s gestellt. Dadurch ist das Einschaltverhalten aus meiner Sicht perfekt. Hat natürlich den Nachteil, dass die Wallbox oder der WEM nicht so schnell auf wechselnde Lasten (Herd, Ofen, Waschmaschine, Wolken, etc.) reagiert, aber das soll der Speicher puffern. Zitieren
