MatzeTF Geschrieben October 16, 2024 at 11:05 Share Geschrieben October 16, 2024 at 11:05 Ich meine den Taster in der Frontplatte der Wallbox. Mach mal folgendes: Unter Wallbox → Einstellungen stellst du „Tastereinstellung“ auf „Keine Aktion“. Unter Wallbox → Automatisierung legst du eine neue Regel an und wählst als Bedingung „Fronttaster gedrückt“, als Aktion „Wechsle Lademodus“ und als Lademodus „Schnell“. Du kannst dir dann auch noch eine weitere Regel mit einem Zeitpunkt in der Nacht und dem Lademodus „Standardlademodus“ einrichten, um nachts automatisch zurück zu wechseln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Mannitwi Geschrieben October 16, 2024 at 11:07 Autor Share Geschrieben October 16, 2024 at 11:07 👍Das ist die Lösung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Mannitwi Geschrieben October 16, 2024 at 11:13 Autor Share Geschrieben October 16, 2024 at 11:13 Was bedeutet deaktiviert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 16, 2024 at 11:25 Share Geschrieben October 16, 2024 at 11:25 Tut mir Leid, mir fällt gerade wieder ein, dass du einen Energy Manager hast. Der kann den Fronttaster der Wallbox nicht auslesen. Die Automatisierungsregel funktioniert nur auf einer WARP3, die sich selbst phasenumschalten kann. Beim Energy Manager müsstest du entweder selbst etwas bauen, das eine Nachricht per HTTP oder MQTT schickt, oder du könntest den Eingang 3 am Energy Manager benutzen. Dafür müsstest du aber eine Leitung dahin legen oder einen Taster dort platzieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Mannitwi Geschrieben October 16, 2024 at 11:29 Autor Share Geschrieben October 16, 2024 at 11:29 Kein Problem mit der Leitung. ist alles in der Garage und reichlich Platz in den AP Kabelkanälen. also zweiadrig an 3, an/aus? Muss ich dann noch etwas konfigurieren oder versteht der WEM das dann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Mannitwi Geschrieben October 16, 2024 at 11:34 Autor Share Geschrieben October 16, 2024 at 11:34 Ah, ich sehe schon, über Automatisierung. Top👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 16, 2024 at 11:34 Share Geschrieben October 16, 2024 at 11:34 Du brauchst einen Taster, der Eingang 3 mit dem danebenliegenden 12V-Pin verbindet. Dann legst du im Energy Manager eine Automatisierungsregel an und verwendest als Bedingung „Eingang 3 geschaltet“ „auf geschlossen“. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Mannitwi Geschrieben October 16, 2024 at 11:36 Autor Share Geschrieben October 16, 2024 at 11:36 Jo, so soll es sein. Ich muss ohnehin gleich zu Hornbach, also ganz bei Euch in der Nähe😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
