jedie Geschrieben March 10, 2024 at 11:00 Geschrieben March 10, 2024 at 11:00 Kann man den HAT auf dem Raspberry Pi Zero im laufenden Betrieb auf und abstecken, oder besser immer runterfahren und Stromlos machen?!? Und die selbe Frage für die Bricklets: An/abstecken am HAT im laufenden Betrieb oder nicht?!? Zitieren
MatzeTF Geschrieben March 10, 2024 at 11:25 Geschrieben March 10, 2024 at 11:25 Den HAT würde ich nicht im laufenden Betrieb auf- oder abstecken. Dabei mache ich mir weniger Sorgen um den HAT als um den Pi. Bricklets sind nicht dafür gemacht, im laufenden Betrieb an- und abgesteckt zu werden. In der Praxis funktioniert es trotzdem meistens, aber garantiert ist es nicht. Theoretisch kannst du dir dabei Bricklet oder HAT elektrisch schädigen. Vorgesehen ist, dass du den Pi ausschaltest und stromlos machst, dann die Bricklets umsteckst, und anschließend wieder die Stromversorgung verbindest. Deine Software musst du auf jeden Fall neustarten, weil die nicht mitbekommt, wenn Bricklets verschwinden. Es gibt kein „disconnected“-Event. 1 Zitieren
jedie Geschrieben March 10, 2024 at 13:03 Autor Geschrieben March 10, 2024 at 13:03 Sollte deutlich in der Dokumentation stehen! Zitieren
