Ich bin kein Experte in Sachen Java, sondern habe mir ein Tinkerforge ServoBrick zum lernen gekauft und ich muss sagen damit macht das richtig Spaß. Ich habe auch schon erfolgreich ein Programm geschrieben um mein Modellauto fernzusteuern.
Mein Problem ist jetzt, dass es nach dem Update nicht mehr funktioniert.
Die hier genannten Änderungen habe ich gemacht:
http://www.tinkerforge.com/doc/Transitioning_Guide_1To2.html#java
Allerdings bekomme ich jetzt immer wenn ich die externe Stromversorgung mit servo.getExternalInputVoltage() abfrage
eine NullPointerException und beim beenden des Programmes mit folgendem Code auch:
WindowAdapter exitListener = new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e) {
    	        try {
				Init.servo.setPosition((short)0, (short)0);
    	        Init.servo.setPosition((short)6, (short)0);
			} 	catch (TimeoutException e1) {	e1.printStackTrace();}
    	        	catch (NotConnectedException e1) {e1.printStackTrace();	}
    	        System.out.println("Programm beendet!");
            	System.exit(0);
Zur Fehlersuche noch meine Klasse, die die verbindung aufbaut:
public class Init {
static String host;
    private static final int port = 4223;
    private static final String UID = "****";
    static IPConnection ipcon;
    static BrickServo servo;
    static void connection() {
    	Scanner s = new Scanner(System.in);
    	System.out.print("Welche Ip soll verwendet werden?\n1. 192.168.2.***\n2. 127.0.0.1\n3. eine Andere\nWarte auf Eingabe...\n");
    	int x = s.nextInt();
	switch(x) {
	case 1:
		host = "192.168.2.***";
		break;
	case 2:
		host = "127.0.0.1";
		break;
	case 3:
		System.out.println("Bitte Ip eingeben...");
		host = s.next();
		break;
	default :
		System.out.println("Falsche Eingabe!");
		Init.connection();
		break;
    	try{
    		System.out.println("Stelle Verbindung zum Brick her ...");
    		IPConnection ipcon = new IPConnection();
    		BrickServo servo = new BrickServo(UID, ipcon);
    		ipcon.connect(host, port);
            System.out.println("Verbindung erfolgreich hergestellt");
            servo.setOutputVoltage(5500);
            servo.setDegree((short)0, (short)-4500, (short)4500);
            servo.setPulseWidth((short)0, 1000, 2000);
            servo.setPeriod((short)0, 19500);
            servo.setAcceleration((short)0, 0xFFFF);
            servo.setVelocity((short)0, 0xFFFF); //Notiz: 0xFFFF = 65535 (größter 2 Bytewert)
            servo.enable((short)0);
            System.out.println("Servo 0(Lenkung) konfiguriert.");
            servo.setDegree((short)6, (short)-4500, (short)4500);
            servo.setPulseWidth((short)6, 1000, 2000);
            servo.setPeriod((short)6, 20000);
            servo.setAcceleration((short)6, 0xFFFF);
            servo.setVelocity((short)6, 0xFFFF);
            servo.enable((short)6);
            System.out.println("Servo 6(Motor) konfiguriert.");
    	} catch( Exception ex) {
    		System.out.println("Programm beendet, die Verbindung konnte nicht hergestellt werden!");
    		System.exit(-1);
Kannst Du den Stacktrace der Exception noch dazu packen?
Ich erzeuge die Devices immer erst nach dem Connect (allerdings generisch über den enumerate()). Das wäre dann diese Reihenfolge:
Ob das aber was ändert habe ich nicht ausprobiert. Die übergebene UID ist korrekt?
Die erste Exception durch das Abfragen der Akkuspannung:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at servo.SecondThread.run(SecondThread.java:19)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:679)
at servo.SecondThread.MyThread(SecondThread.java:9)
at servo.MeinFrame.launchFrame(MeinFrame.java:68)
at servo.Main.main(Main.java:11)
Und die vom ExitListener
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
at servo.MeinFrame$1.windowClosing(MeinFrame.java:50)
at java.awt.AWTEventMulticaster.windowClosing(AWTEventMulticaster.java:349)
at java.awt.Window.processWindowEvent(Window.java:1905)
at javax.swing.JFrame.processWindowEvent(JFrame.java:290)
at java.awt.Window.processEvent(Window.java:1863)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4750)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2103)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2518)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4576)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:672)
at java.awt.EventQueue.access$400(EventQueue.java:96)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:631)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:629)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:105)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:116)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:645)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:643)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:642)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:275)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:200)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:190)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:185)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:177)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:138)
Die UID müsste laut BrickViewer korrekt sein. Ist es normal das sie sich nach einem Update der Firmware ändert?
You are using this
public class Init {
Change it to
public class Init {
Otherwise you assign the BrickServo object to a local variable which visible in the method only. And the static member servo is still null.
