Paulkerl Geschrieben February 26, 2024 at 18:45 Geschrieben February 26, 2024 at 18:45 (bearbeitet) Hallo in die Runde, ich verwende EVCC, EnergyManager und eine Warp2Pro. Der MQTT-Broker läuft unter IOBroker. Bisher hat das alles super funktioniert. Seit ein paar Wochen bekomme ich im EVCC die Ladeleistung nur sporadisch angezeigt. Ich habe festgstellt, dass der MQTT Broker die Werte der Box nur ein paar Mal annimt und dann nicht mehr. Starte ich den Warp2 neu, werden wieder ein paar Werte übergeben und dann ist wieder schluß. Stelle ich das Intervall im Warp2 auf 3s oder höher, werden die Werte zuverlässig zum Broker übergeben. Leider bekomme ich bei 3s Intervall (EM & WARP) von EVCC die Fehermeldung: charge meter: outdated Liegt es nun an der Box oder am MQTT Broker? Frage: Kennt jemand ein ähnliches Problem? Eine Idee wie ich das lösen kann? Wenn keine Ladeleistung übergeben wird, spinnt EVCC beim Überschußladen. Danke euch. LG Paul bearbeitet February 26, 2024 at 18:47 von Paulkerl Zitieren
MatzeTF Geschrieben February 26, 2024 at 23:10 Geschrieben February 26, 2024 at 23:10 Ich bin dazu geneigt, die Schuld auf ioBroker zu schieben, und zwar auf dem einfachen Grund, dass bisher praktisch immer, wenn jemand MQTT-Probleme gemeldet hat, ioBroker im Spiel war. Wir verwenden Mosquitto, was ein standardkonformer MQTT-Broker ist, und haben nie Probleme damit. Wäre es für dich eine Option, Mosquitto einzurichten und zu testen, ob damit die Probleme weg sind? Wenn das Problem „seit ein paar Wochen“ besteht, hast du zu dem Zeitpunkt ein Firmwareupdate der Warp2 oder ein Update von ioBroker durchgeführt? Alternativ: Läuft ioBroker auf einem alten Raspberry Pi oder ähnlich langsamen Gerät und ist möglicherweise einfach überlastet? Hast du ansonsten die Möglichkeit, auf dem Gerät, auf dem ioBroker läuft, per tcpdump oder Wireshark den Netzwerkverkehr zwischen Warp2 und ioBroker zu analysieren? Zitieren
Paulkerl Geschrieben February 27, 2024 at 05:23 Autor Geschrieben February 27, 2024 at 05:23 Hallo Matze, besten Dank für Deine Antwort. Ich hatte schon die gleichen Gedanken bzgl. Mosquitto zu installieren und so zu testen. Werde ich wohl nun auch mal machen. Das System ist basiert auf einem Intel I5 mit recht viel Power. Alle Systemressourcen scheinen weit weg von Auslastung zu sein. Updates habe ich sowohl auf die aktuellen FWs von Tinkerforge als auch auf die aktuellen versionen/Adapter von IOBroker gemacht. Deshalb fällt es mir schwer zu sagen, woran es genau liegt.. Gefühlt hätte ich gesagt, als mit EVCC auf die 124.x gegangen bin. Aufgrund der Symptome schließe ich EVCC aber aus. Ich installiere die Tage mal Mosquitto und melde mich wieder zurück. VG Paul Zitieren
Paulkerl Geschrieben February 27, 2024 at 09:00 Autor Geschrieben February 27, 2024 at 09:00 Hallo @MatzeTF, ich habe Mosquitto nun am laufen. Wie es aussieht, scheint es nun wieder zu funktionieren 🤞. Ich hoffe der Zustand ist dauerhaft. Nochmals besten Dank. VG Paul Zitieren
