SigvaldS Geschrieben February 24, 2024 at 11:21 Share Geschrieben February 24, 2024 at 11:21 ich habe 2 verschiedene programmtypen (c++ und python3) ausprobiert. Die Testsoftware funktionierte einwandfrei. Dann habe ich die Bricklets an die Zielhardware angeschlossen. Leider findet das GPS Bricklet keine Satelliten mehr. Es läßt sich aber über den Brick Viewer einwandfrei ansprechen. Reset bzw. Factory Reset hatten keinen Erfolg. Hat jemand einen Tip was ich noch prüfen kann? Btw. 2 andere Geräte (GPS Maus, und serielles GPS) funktionierenam gleichen Platz einwandfrei. Es liegt also nicht am Standort. SigvaldS Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Backdraft007 Geschrieben March 4, 2024 at 15:19 Share Geschrieben March 4, 2024 at 15:19 Hallo, was heißt denn konkret Ziel-Hardware? Verwendest Du die Antenne auf dem Bricklet oder eine externe Antenne? Grüße Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
SigvaldS Geschrieben March 4, 2024 at 18:03 Autor Share Geschrieben March 4, 2024 at 18:03 moin chris, zielhardware ist ein raspi5. Ich nutze nur die antenne auf dem bricklet. das ganze soll später outdoor für einen astronomie computer eingesetzt werden. testumgebung ist mein wintergarten mit glasdach. andere gps module zeigen grundsätzlich 10 bis 12 nutzbare satelliten an. Ich müsste also wissen, ob das modul noch funktioniert. grüsse SigvaldS Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Superp Geschrieben March 5, 2024 at 09:28 Share Geschrieben March 5, 2024 at 09:28 Sigvald, Could it be that your hardware does not supply enough power? If that happens, the GPS Bricklet can seem to work normally, but it never finds satellites. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
SigvaldS Geschrieben March 5, 2024 at 09:36 Autor Share Geschrieben March 5, 2024 at 09:36 hi, i don't think so. because the other bricklets work fine. but i give it a try. i'm using a 5 amp powersupply. kind regards SigvaldS Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Backdraft007 Geschrieben March 5, 2024 at 10:12 Share Geschrieben March 5, 2024 at 10:12 Was sagt denn das GPS-Modul, wenn Du den Master-Brick an einem PC anschließt und Du mit dem Brick-Viewer drauf schaust? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
SigvaldS Geschrieben March 5, 2024 at 10:59 Autor Share Geschrieben March 5, 2024 at 10:59 hi, der viewer erkennt alle bricks. nur das gps Modul erkennt keine satelliten. Hier bleibt die Anzeige bei 0. Auch der reset ergab keine Änderung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Backdraft007 Geschrieben March 5, 2024 at 15:01 Share Geschrieben March 5, 2024 at 15:01 Hast Du die Antenne öfter mal ab- und angesteckt? Die U.FL Steckverbinder mögen keine häufigen Steckzyklen. Hast Du ggfs. eine anderen GPS-Antenne, die Du mal anschließen kannst? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
SigvaldS Geschrieben March 5, 2024 at 15:47 Autor Share Geschrieben March 5, 2024 at 15:47 moin, ich benutze keine externe Antenne, da das Ganze später zu meinem Astrofotografie Equipment im Freien betrieben wird. SigvaldS Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
SigvaldS Geschrieben March 7, 2024 at 10:27 Autor Share Geschrieben March 7, 2024 at 10:27 moin, Wir können dass Thema beenden. Eine Überprüfung bzw. Erweiterung der Stromversorgung hat hier für Abhilfe gesorgt. Offensichtlich sind die 5 Volt am USB Anschluss des Raspi nicht 100%ig stabil. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Backdraft007 Geschrieben March 8, 2024 at 08:50 Share Geschrieben March 8, 2024 at 08:50 Deswegen fragte ich nach dem Test-Aufbau. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
