Kann man den Charger Energy Meter im EM anzeigen lasse?
Aktuell nicht so einfach. Du hast zwei Möglichkeiten:
  • Du compilierst die Firmware für den EM selbst und nimmst dabei das Modul „Meters Mqtt Mirror“ mit rein, das wir intern zum Testen benutzen und das einfach die Zählerwerte eines anderen Gerätes über MQTT empfängt. Zusätzlich musst du dir noch einen MQTT-Server einrichten, falls du nicht schon einen hast.
  • Alternativ richtest du im EM einen API-Zähler ein und schreibst dir ein kleines Programm, das die Zählerwerte aus der Wallbox ausliest und an den EM schickt.
Ansonsten kannst du Leistung und Verbrauch deiner Wallbox bereits jetzt schon im EM unter „Energiebilanz“ sehen. Andere Zählerwerte der Wallbox gibt es da allerdings nicht.
