Ich habe seit neuestem ein Problem. Bisher hatte ich meine WARP2 mit WEM und Schütz einphasig über eine Stechdose angeschlossen. Damit funktionierte das Laden gesteuert durch EVCC meines ID 3 im Rahmen des Erwartbaren einwandfrei. Jetzt hat mir der Elektriker endlich einen dreiphasigen Anschluss gesetzt und schon beginnen die Probleme. Die LED im Auto ist rot und EVCC sagt "Warte auf Fahrzeug". Kann mir jemand sagen, wo das Problem ist. Hier ist das Protokoll der WARP
0,464      **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V2.1.5-653faf69 ****
                  0,465           319K RAM SYSTEM   298348 HEAP BYTES FREE
                  0,475  READY.
                  0,476  Last reset reason was: Reset due to power-on.
                  0,926  Mounted data partition. 73728 of 3538944 bytes (2.1 %) used
                  1,230  WARP2 Charger config version: 2.1.3 (warp)
                  1,231  ESP32 Ethernet Brick UID: 295B
                  5,853  Ethernet started
                  6,021  Starting scan to select unoccupied channel for soft AP.
                  6,034  Set timezone to Europe/Berlin
                  6,483  Found 1 records. First is 1, last is 1
                  6,518  Last charge record size is 272 (272, 0)
                  7,041  mDNS responder started
                  7,382  Wifi connecting to mergerHWR
                  7,415  Selecting channel 10 for softAP
                  7,418  Had to configure soft AP IP address 1 times.
                  7,418  Wifi soft AP started
                  7,429      SSID: warp2-295B
                  7,938      MAC address: 58:BF:25:B9:3B:6D
                  7,939      IP address: 10.0.0.1
                  7,940  This is warp2-295B (warp2-295B), a WARP2 Charger Smart 11kW
                  9,587  Wifi connected to mergerHWR, BSSID 50:E6:36:52:5D:75
                 10,110  Wifi got IP address: 192.168.178.34/24. Own MAC address: 58:BF:25:B9:3B:6C
                 14,104  Charger state changed from 0 to 1
                 27,352  MQTT: Connected to broker.
                 29,176  MQTT: Disconnected from broker.
                 29,177  MQTT: Was connected for 1 seconds.
2024-02-05 13:24:53,441  NTP synchronized at 36,565!
2024-02-05 13:25:01,019  MQTT: Connected to broker.
2024-02-05 13:25:24,827  This is warp2-295B (warp2-295B), a WARP2 Charger Pro 11kW
2024-02-05 13:29:30,400  Charger state changed from 1 to 0
2024-02-05 13:29:33,423  Charger state changed from 0 to 1
Und hier das von EVCC
Using config file: /config/evcc.yaml
starting evcc: 'EVCC_DATABASE_DSN=/data/evcc.db evcc --config /config/evcc.yaml'
[main  ] INFO 2024/02/05 13:04:22 evcc 0.124.0
[main  ] INFO 2024/02/05 13:04:22 using config file: /config/evcc.yaml
[main  ] INFO 2024/02/05 13:04:22 starting ui and api at :7070
[db    ] INFO 2024/02/05 13:04:22 using sqlite database: /data/evcc.db
[mqtt  ] INFO 2024/02/05 13:04:22 connecting evcc-1974731882 at tcp://192.168.178.33:1883
[lp-1  ] WARN 2024/02/05 13:04:24 deprecated: minCurrent setting is ignored, please remove
[lp-1  ] WARN 2024/02/05 13:04:24 deprecated: maxcurrent setting is ignored, please remove
[site  ] INFO 2024/02/05 13:04:24 site config:
[site  ] INFO 2024/02/05 13:04:24   meters:      grid ✓ pv ✓ battery ✗
[site  ] INFO 2024/02/05 13:04:24     grid:      power ✓ energy ✗ currents ✗
[site  ] INFO 2024/02/05 13:04:24     pv 1:      power ✓ energy ✗ currents ✗
[site  ] INFO 2024/02/05 13:04:24   vehicles:
[site  ] INFO 2024/02/05 13:04:24     vehicle 1: range ✓ finish ✓ status ✓ climate ✓ wakeup ✓
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:04:24 loadpoint 1:
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:04:24   mode:        pv
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:04:24   charger:     power ✓ energy ✓ currents ✓ phases ✗ wakeup ✗
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:04:24   meters:      charge ✓
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:04:24     charge:    power ✓ energy ✓ currents ✓
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:04:24 vehicle updated: unknown -> VW ID.3
[site  ] WARN 2024/02/05 13:04:24 interval <30s can lead to unexpected behavior, see https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/interval
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:04:27 car connected
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:09:24 car disconnected
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:10:14 car connected
[lp-1  ] WARN 2024/02/05 13:10:14 charger out of sync: expected disabled, got enabled
[site  ] ERROR 2024/02/05 13:10:44 grid meter: outdated
[site  ] ERROR 2024/02/05 13:10:54 grid meter: pv/netto invalid: 'unavailable'
[site  ] ERROR 2024/02/05 13:11:04 pv 1 power: pv/total invalid: 'unavailable'
[site  ] ERROR 2024/02/05 13:11:05 grid meter: pv/netto invalid: 'unavailable'
[site  ] ERROR 2024/02/05 13:11:14 pv 1 power: pv/total invalid: 'unavailable'
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:11:44 car disconnected
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:17:04 car connected
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:20:34 car disconnected
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:14 charge meter: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:14 charge total import: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:14 charger: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:24 charge meter: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:24 charge total import: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:24 charger: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:34 charge meter: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:34 charge total import: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:21:34 charger: outdated
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:21:44 car connected
[lp-1  ] WARN 2024/02/05 13:21:44 charger out of sync: expected disabled, got enabled
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:22:54 car disconnected
[lp-1  ] INFO 2024/02/05 13:23:04 car connected
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:23:54 charge meter: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:23:54 charge total import: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:23:54 charger: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:04 charge meter: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:04 charge total import: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:04 charger: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:14 charge meter: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:14 charge total import: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:14 charger: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:24 charge meter: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:24 charge total import: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:24 charger: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:34 charge meter: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:34 charge total import: outdated
[lp-1  ] ERROR 2024/02/05 13:24:34 charger: outdated
[lp-1  ] WARN 2024/02/05 13:24:44 charger out of sync: expected disabled, got enabled
Für mich sieht das irgendwie aus, als wenn die Datenverbindung nicht ok wäre, aber in der Fritzbox sind beide Geräte WARP und WEM ordnungsgemäß angemeldet.
Hat bitte jemand einen Tipp für mich wo ich suchen könnte.
Martin
