Kib Geschrieben February 4, 2024 at 14:16 Geschrieben February 4, 2024 at 14:16 Hallo, ich möchte über Telegraf die Daten für den Topic wem/26Ff/meter/values von meinem WEM einsammeln. Mein Telegraf braucht aber für json_time_key = "Time" den Time-Key. Den finde ich leider unter dem Topic nicht. Hat jemand von euch einen Tipp wie ich zu meinem Zeitstempel in [[inputs.mqtt_consumer.topic_parsing]] für obigen Topic komme? Zitieren
j.esser Geschrieben February 28, 2025 at 18:26 Geschrieben February 28, 2025 at 18:26 Hast du dafür eine Lösung gefunden? Habe bisher nur diese Aussage gefunden. "Es liegen 80 Werte vor, ~ 2 Werte pro Sekunde wurden erhoben, das Offset des letzten Werts sind 370 ms -> Die Messwerte reichen im Moment 40,370 Sekunden in die Vergangenheit." https://docs.warp-charger.com/docs/mqtt_http/api_reference/meter#meter_live_warp1 Zitieren
MatzeTF Geschrieben February 28, 2025 at 22:07 Geschrieben February 28, 2025 at 22:07 Stell mal oben rechts auf „MQTT“. Die Live-Daten gibt es in der Form nur per HTTP. Zitieren
