Najaisso Geschrieben January 15, 2024 at 09:38 Geschrieben January 15, 2024 at 09:38 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Performance DC Bricklet. Momentan nutze ich dieses sehr erfolgreich zur Drehzahlsteuerung eines Gleichstrommotors. Nun würde ich das Bricklet gerne für den Bremsbetrieb eines Gleichstrommotors nutzen in einem Prüfstand für (kleine) Motoren. Der Gleichstrommotor soll hierbei als Last fungieren. Dazu muss er dementsprechend einen Gegenmoment erzeugen mithilfe des PWM. Dabei möchte ich mithilfe eines Python-Scripts inkrementell die velocity des PWM in die Gegenrichtung erhöhen. Spricht da Hardwareseitig irgendetwas dagegen oder gibt es gar elegantere Lösungen? VG Zitieren
batti Geschrieben January 15, 2024 at 10:04 Geschrieben January 15, 2024 at 10:04 Hallo, wirklich Erfahrung habe ich damit nicht. Das sollte aber meiner Meinung nach genauso funktionieren, wie du es beschrieben hast. Viele Grüße, Bastian Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 15, 2024 at 10:23 Geschrieben January 15, 2024 at 10:23 Prinzipiell hat der Motortreiber vom Bricklet einen Bremsmodus. Wenn der aktiviert ist, sollte die Motordrehzahl ungefähr proportional zum PWM sein. Ist der Motorstrom höher, als bei dem eingestellten PWM zu erwarten wäre, sollte der Motortreiber anfangen zu bremsen. Ich würde also erwarten, dass der Motor selbst bei gleicher Drehrichtung ein Bremsmoment erzeugt, wenn du versuchst, ihn mit einem anderen Motor zu beschleunigen. Falls das nicht der Fall ist, solltest es möglich kein, den Motor in der Gegenrichtung anzusteuern, wie du bereits vorgeschlagen hast. Der Motortreiber ist gegen Überhitzung und zu hohe Motorströme geschützt; da sollte nichts kaputtgehen. Bei großen Gegenmomenten über einen längeren Zeitraum könnte eine aktive Kühlung für das Bricklet sinnvoll sein. Behalte mal den integrierten Temperatursensor im Auge. Da das Bremsmoment vom Motortreiber generiert werden sollte, könnte es für dich schwer werden, ein definiertes Bremsmoment einzustellen. Null Bremsmoment bei null Velocity funktioniert wahrscheinlich nicht. Du kannst versuchen, den vom Bricklet ausgegebenen Stromverbrauch für einen Bremsregler zu verwenden, da der Strom proportional zum Drehmoment sein sollte. Wie genau das ist, kann ich dir nicht sagen. Für ein genaues Bremsmoment brauchst du wahrscheinlich ein Torsionselement mit Sensor in der Achse zwischen den Motoren. Zitieren
Najaisso Geschrieben January 15, 2024 at 10:37 Autor Geschrieben January 15, 2024 at 10:37 Danke für die schnelle Antwort! Ich werde denke einen Regelkreis mit Drehmomentsensor erstellen und damit die velocity in Abhängigkeit des gemessenen Momentes steuern. Mal sehen wie das dann alles klappt ;-) Zitieren
