eweri Geschrieben January 14, 2024 at 21:58 Geschrieben January 14, 2024 at 21:58 (bearbeitet) Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit unserem neuen e-up - ich benutze die WARP1 in Verbindung mit evcc. Wenn ich in evcc den e-up ohne besondere Parameter anlege, dann lädt es für ein paar Minuten und dann ich plötzlich vorbei, dann geht es nach eine kurzen Zeit wieder weiter und dann ist es wieder vorbei. Wenn ich in evcc für den e-up als Mindeststrom 7A vorgebe, passiert das nicht. Laut VW kann der e-up mit minimal 5A laden und das ist auch so eingestellt - was ich nicht verstehe, ist wieso geht das Ping-Pong artig hin und her und wieso ist das vorbei wenn ich als Mindeststrom in evcc 7A einstelle. Angefügt habe ich mal eine Grafik vom Volkszähler, der den Stromverbrauch im Haus zeigt. Und da sieht man halt, wir die Ladung ständig stoppt und startet. Mit freundlichen Grüßen, eweri P.S: Ich habe bis jetzt nie versucht den Mindeststrom auf 6A eingestellt, da ich bisher davon ausgegangen bin, dass die WARP nicht weniger als 6A kann. P.P.S: Ich habe gerade gesehen, dass ich in evcc auch für die WARP einen Minimalstrom von 6A definiert hatte, das habe ich jetzt mal bei der WARP und beim e-up entfernt -> jetzt schaltet die WARP im 5-10 Sekunden-Takt ein und aus. bearbeitet January 14, 2024 at 22:23 von eweri Zitieren
borg Geschrieben January 14, 2024 at 22:43 Geschrieben January 14, 2024 at 22:43 Bezüglich des Stroms: Rein technisch ist der niedrigste Maximalstrom den eine Wallbox dem Auto mitteilen kann 6A. Etwas geringeres sieht der Standard nicht vor. Das Auto darf aber weniger laden wenn es das von sich aus tut. Zu den Aussetzern: Am besten machst du einmal ein Ladeprotokoll von dem Problem. Dazu unter Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll -> Start ein Ladeprotokoll starten. Dann das Auto anschließen und eine Ladung mit 8A starten und dann auf 7A und dann auf 6A runter gehen (jeweils mit 30 Sekunden Wartezeit o.ä.). Dann Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll -> Stop+Download und mir das Ladeprotokoll schicken. In dem Protokoll sollten wir dann sehen können was genau passiert und warum. Zitieren
eweri Geschrieben January 15, 2024 at 06:46 Autor Geschrieben January 15, 2024 at 06:46 Super - mache ich heute Abend Zitieren
eweri Geschrieben January 15, 2024 at 15:36 Autor Geschrieben January 15, 2024 at 15:36 (bearbeitet) Diese Protokoll habe ich mit der Einstellung mincurrent: 6 unter vehicle in evcc gemacht. mincurrent unter loadpoints war auskommentiert. Das e-up hat kurz geladen und dann konnte man im Web-Interface der WARP sehen, wie sie immer nur ganz kurz auf den Status "C (lädt)" springt und dann sofort wieder zurück auf "B (verbunden)" springt. Gerade läuft der Test mit 7A und da zeigt sich kein hin und her. evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-15T16-33-52-324.txt bearbeitet January 15, 2024 at 15:44 von eweri Ergänzung Zitieren
eweri Geschrieben January 15, 2024 at 15:45 Autor Geschrieben January 15, 2024 at 15:45 (bearbeitet) Dies ist das Protokoll mit 7A - da läuft der Ladevorgang stabil - aber ich würde wegen Solarüberschuss laden natürlich gerne auf 5A runter, wenn der e-up das schon anbietet. evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-15T16-45-26-575.txt bearbeitet January 15, 2024 at 15:47 von eweri Zitieren
eweri Geschrieben January 15, 2024 at 16:50 Autor Geschrieben January 15, 2024 at 16:50 (bearbeitet) Und hier noch ein Screenshot von meinem Volkszähler: Beim Test mit mincurrent 6A hat der e-up kurz mit ca. 2,3kW geladen, das entspricht ziemlich genau den 5A die der e-up minimal kann. Aber dann fing irgend wann das Ping-Pong an. Im zweiten Teil mit 7A lädet e-up ca. 30 Minuten mit 7A (also 3,2kW) um dann plötzlich wieder auf 5A (also 2,3kW)runter zu gehen. Im Lademanagement des e-up habe ich reduzierten Ladestrom eingestellt - 5A wäre also aus Sicht des e-up in Ordnung. Wieso der aber erst mit 7A lädt und dann auf 5A umschaltet ist mir ein Rätsel. Zur Ergänzung es sind Ladetimer programmiert, aber so wie VW das beschreibt scheint das auch nicht ganz zu funktionieren. P.S: Oder der e-up lädt erst einmal mit 7A weil die WARP das vorschlägt und dann probiert der e-up ob es auch mit 5A geht? bearbeitet January 15, 2024 at 17:38 von eweri Ergänzung Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 16, 2024 at 09:55 Geschrieben January 16, 2024 at 09:55 Die Wallbox gibt nur den maximal erlaubten Ladestrom vor. Dem Fahrzeug ist es dann freigestellt, einen beliebigen Ladestrom unterhalb dieser Grenze zu nutzen. Die meisten Fahrzeuge bleiben sicherheitshalber immer ca. 1 A unter dem erlaubten Ladestrom, um nicht zu riskieren, dass eine Sicherung fliegt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dein e-UP bei erlaubten 6 A tatsächlich mit 5 A lädt. Weniger kann die Wallbox übrigens nicht vorgeben, da das der minimal erlaubte Wert ist und das Fahrzeug einen geringeren Wert als Fehler interpretieren muss. Der Sprung von 7 A auf 5 A kann verschiedenste Gründe haben. Da denken sich die Fahrzeughersteller vieles aus. Zwei Faktoren sind aber definitiv SOC und Temperatur. Ist der Fahrzeugakku fast voll, wird die Ladeleistung reduziert. Bei den aktuellen Außentemperaturen kann es auch einfach sein, dass der Akku kalt ist. Zum Schutz der Zellen wird dann nur langsam geladen. Teilweise wird auch erst etwas schneller geladen und dann reduziert, wenn das Batteriemanagementsystem feststellt, dass den Zellen das aktuell nicht gefällt. Die instabilen Ladevorgänge bei 6 A muss sich @borg ansehen. Zitieren
eweri Geschrieben January 16, 2024 at 20:14 Autor Geschrieben January 16, 2024 at 20:14 (bearbeitet) Hallo MatzeTF! Das die Wallbox das Maximum vorgibt und das Auto dann bestimmt wie viel es nimmt, war mir schon klar, aber trotzdem ist das Verhalten nicht wirklich logisch erklärbar. Eine Reduzierung des Ladestroms durch Erwärmung der Batterie würde ich ausschließen - der e-up kann mit bis zu 40kW. Mir ist auch nicht klar, ob die WARP oder der e-up den Ladevorgang abbricht. Im e-up kann man reduzierten Ladestrom einstellen, dann lädt der e-up nur mit 5A. Das ist eingestellt, denn wir haben es ja nicht eilig. Also das mal in Hinterkopf behalten und sich das Ladeverhalten noch einmal ansehen: 1.) Fahrzeug in evcc ohne mincurrent angelegt, e-up wäre mit 5A zufrieden, WARP signalisiert entsprechend evcc (Mini-PV) also 6A -> Ladung spielt Ping-Pong bei 6A bis es ganz aufhört 2.) Fahrzeug in evcc mit mincurrent 6A angelegt, e-up wäre mit 5A zufrieden, WARP signalisiert entsprechend evcc (Mini-PV) also 6A -> Ladung spielt Ping-Pong bei 5A bis es ganz aufhört 3.) Fahrzeug in evcc mit mincurrent 7A angelegt, e-up wäre mit 5A zufrieden, WARP signalisiert entsprechend evcc (Mini-PV) also 7A -> Ladung beginnt mit 7A und nach 30 Minuten plötzlich wechsel auf 5A - aber stabil. Laden sollte der e-up eigentlich immer nur mit 5A - also 2,3kW. Der Wagen könnte mit fast 16A - also 7,2kW AC laden. Mit freundlichen Grüßen, eweri bearbeitet January 17, 2024 at 06:58 von eweri Korrektur der Rechtschreib-Korrektur Zitieren
borg Geschrieben January 16, 2024 at 22:04 Geschrieben January 16, 2024 at 22:04 Ich glaube du hast ein Debug-Report angehängt, das ist nicht das gleiche wie ein Ladeprotokoll 😅. Schau mal unter Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll. Dort gibt es die Möglichkeit ein Ladeprotokoll zu starten und zu stoppen. In dem Ladeprotokoll ist dann der komplette Zustand der Wallbox hochfrequent aufgezeichnet. Da kann man dann sehen wo das Ping-Pong herkommt. Zitieren
poohnet Geschrieben January 17, 2024 at 06:50 Geschrieben January 17, 2024 at 06:50 Kann das evtl. das gleiche "VW-Problem" sein, das ich bei meinem ID.4 mit niedrigen Ladeströmen ursprünglich auch hatte? In diesem Fall müsste ja nur eine Kalibrierung des EVSE erfolgen, oder? Gruß Thomas Zitieren
eweri Geschrieben January 17, 2024 at 06:54 Autor Geschrieben January 17, 2024 at 06:54 (bearbeitet) Hallo Borg! Ich bin ziemlich sicher, dass ich Ladeprotokoll angeklickt habe - ich weiß noch das ich es gut fand, dass dann automatisch der Kopf "Stop+Download" aktiv wird. Ich versuche es im Laufe des Tages noch einmal. bearbeitet January 17, 2024 at 07:00 von eweri Zitieren
rtrbt Geschrieben January 17, 2024 at 13:56 Geschrieben January 17, 2024 at 13:56 Was du angehangen hast ist ein Ladeprotokoll, aber aus irgendeinem Grund fehlt der relevante Teil in der Mitte. Hattest du den Browser zwischenzeitlich geschlossen bzw. hatte das Webinterface die Verbindung verloren o.Ä.? Das Protokoll wird in dem Browser-Tab aufgesammelt, in dem du Start klickst. Zitieren
eweri Geschrieben January 17, 2024 at 18:03 Autor Geschrieben January 17, 2024 at 18:03 (bearbeitet) jetzt noch einmal: evcc 0.123.9 ohne mincurrent - aber es könnte jetzt sein, dass die programmierten Timer zuschlagen. Ich habe den Wagen angesteckt - dann kam ein Klack aus der WARP, dann kam ein Klack aus dem e-up. Nach dem ich wieder im Haus war, sagte mir evcc "Ladebereit, warte auf Fahrzeug" - Ladedauer 30s aber im Volkszähler sehe ich davon nichts, also ist nicht wirklich etwas geladen worden. Kann man damit etwas anfangen - sonst muss ich die Timer abschalten. Sollten immer noch Dinge fehlen, dann versuche ich einen anderen Browser. Ich hatte jetzt Safari genommen. evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-17T18-57-58-287.txt bearbeitet January 17, 2024 at 18:08 von eweri Ergänzung Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 17, 2024 at 18:25 Geschrieben January 17, 2024 at 18:25 In dem Protokoll steht wieder nichts von dem drin, was wir brauchen. Nur nochmal zur Sicherheit: Start klicken Browser und Tab offen und sichtbar lassen Das Problem möglichst reproduzieren Stop klicken Du darfst zwischen Start und Stop auf keinen Fall Tab oder Browser schließen. Du solltest in der Zeit auch nicht zu einem anderen Tab oder einer anderen App wechseln oder das Display ausschalten bzw. zuklappen. Die Datei sollte anschließend deutlich größer als 60 kB sein. Zitieren
eweri Geschrieben January 17, 2024 at 19:25 Autor Geschrieben January 17, 2024 at 19:25 Okay - ich nehme beim nächsten Test Chrome oder Firefox - kann aber etwas dauern, morgen schaffe ich das vermutlich nicht.….….. außer dem ist draußen gerade richtige schlechtes Wetter Zitieren
eweri Geschrieben January 19, 2024 at 10:43 Autor Geschrieben January 19, 2024 at 10:43 So jetzt habe ich das mit Chrome gemacht und dann ist die Datei deutlich größer. Habe den e-up angeschlossen, per NFC freigegeben, im Auto die programmierten Timer ausgeschaltet und dann klackte es in der WARP und im e-up und dann setzt wieder das Ping-Pong ein. Ich hoffe man kann aus der angefügten Datei etwas erkennen. Als kleine Randnotiz, ich lade seit 1,5 Jahren einen Hyundai Plugin-Hybrid mit Maximal 3,7kW ohne Probleme. evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-19T11-38-20-779.txt Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 19, 2024 at 10:51 Geschrieben January 19, 2024 at 10:51 Kurz zur Info: rtrbt ist aktuell krank. Dementsprechend dauert es leider noch etwas, bis er sich dein Log ansehen kann. Jetzt sollte aber alles notwendige drinstehen. Zitieren
eweri Geschrieben January 19, 2024 at 20:33 Autor Geschrieben January 19, 2024 at 20:33 Danke für die Info und an rtrbt gute Besserung! Zitieren
rtrbt Geschrieben January 22, 2024 at 14:44 Geschrieben January 22, 2024 at 14:44 Danke! Teste mal die Kalibrierungsdatei im Anhang. Die kannst du unter Wallbox -> Ladecontroller hochladen (Low-Level-Zustand aufklappen, dann ganz unten unter Kalibrierung) Falls du damit den e-up mit 6 Ampere laden kannst, versuch bitte auch nochmal den Hyundai. Abgesehen davon würde ich gerne dem Ladeprotokoll-Problem mit Safari nachgehen wollen. Mit welcher Safari-Version hast du das probiert? Und auf was für einem System? calibration.json Zitieren
eweri Geschrieben January 22, 2024 at 20:08 Autor Geschrieben January 22, 2024 at 20:08 Okay, erst mal das einfache macOS 13.6.3 (22G436) mit Safari Version 17.2.1 (18617.1.17.11.12, 18617) (keine aktiven Erweiterungen oder sonstige Manipulationen) Dann mache ich jetzt erst mal ein Protokoll mit dem Hyundai bevor ich die Kalibrierungsdatei installiere, dann nach dem ich die Kalibrierungsdatei installiert habe und dann kommt der Test mit dem e-up. Zitieren
eweri Geschrieben January 22, 2024 at 20:24 Autor Geschrieben January 22, 2024 at 20:24 Hier die Ergebnisse vom Hyundai vorher und nach der Installation der Kalibrierungsdatei evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-22T21-12-55-014.txt evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-22T21-17-17-510.txt Zitieren
eweri Geschrieben January 22, 2024 at 20:38 Autor Geschrieben January 22, 2024 at 20:38 MIt dem e-up wird es komisch: Mit der neue Kalibrierungsdatei und interne Lade-Timer im Auto abgeschaltet lädt der Wagen mit 4,5kW - entsprechen 10A, genauer 9,2A - ohne Ping-Pong über 18 Minuten, alles prima. Wenn ich aber evcc wieder dazu schalte auf "Min-PV" passiert gar nichts - in dem Moment wo ich in evcc auf "Schnell" schalte, lädt der e-up mit 2,3kW - entsprechend 5A. Dann habe ich wieder zurück auf Min+PV geschaltet und der e-up hat einfach weiter geladen. Aber ich teste das noch einmal. evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-22T21-21-14-490.txt evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-22T21-30-06-818.txt Zitieren
eweri Geschrieben January 22, 2024 at 20:53 Autor Geschrieben January 22, 2024 at 20:53 (bearbeitet) So ich also noch einmal nach draußen in die feuchte Kälte: Kabel vom e-up getrennt, wieder ins Haus, Protokoll starten, wieder zum e-up Lade-Timer abgeschaltet, Kabel gesteckt, NFC-Dongle drangehalten, es klackt sofort in der WARP und im e-up, und es klackt sofort wieder. Es lädt nicht. Irgend wie alles komisch ich halte noch einmal den Dongle an die WARP, es klackt wieder, diesmal lädt der e-up mit 2,7kW was ca. 5,6A entspricht. Eigentlich sollte der e-up aber mit 5A laden (nachträgliche Korrektur: 10A sind wohl richtiger, siehe Beitrag unten). Wenn man sich im Energieverbrauch vom Volkszähler das ansieht, dann war der erste Klack wirklich nur mit 2,3kW und der zweite Klack hat dann erst 2,7kW gemacht. Ist jetzt evcc das Problem? Ich steige nicht so ganz mehr durch. evse-debug-protocol-warp-W2y-2024-01-22T21-42-39-444.txt bearbeitet January 22, 2024 at 21:10 von eweri Zitieren
eweri Geschrieben January 22, 2024 at 21:12 Autor Geschrieben January 22, 2024 at 21:12 Noch etwas mehr Infos zum e-up: Wenn man die Lade-Timer mit dem Knopf in der Mittelkonsole abschaltet, sind die eingestellten AC-Ladebgrenzungen wohl doch noch gültig. Meine Ladebegrenzung steht für "Sofortladen" auf 10A. Der Mindestladestand ist auf 60% eingestellt, das heißt wenn der e-up unter 60% an eine Steckdose kommt, lädt er immer sofort los, deswegen "Sofortladen", daher die 4,5 kW die ich oben gesehen habe, wenn evcc nicht beteiligt ist. Wenn evcc beteiligt ist, begrenzt evcc auf 6A+PV und auch das kann man oben sehen. Was ich nicht verstehe, wieso dieses Ping-Pong. Wenn die 60% erreicht sind, wechselt die Lade-Steuerung wieder auf die Zeitsteuerung und die sagt "5A, 80% SoC und bitte um 6:50 Uhr fertig". Am Tage habe ich "32A, 80% SoC und bitte um 17 Uhr fertig" das in Verbindung mit evcc "Min+PV" sollte mir am Tag das Laden mit PV-Überschuss ermöglichen. Mache ich einen Denkfehler? rtrbt, ich stehe gerne für weitere Tests zur Verfügung. Zitieren
eweri Geschrieben January 24, 2024 at 21:36 Autor Geschrieben January 24, 2024 at 21:36 Heute Abend habe ich den e-up angesteckt und jetzt lädt er mit 5A komplett ohne Ping-Pong. Vielen Dank! 👍 Zitieren
