Senbo Geschrieben January 9, 2024 at 12:39 Share Geschrieben January 9, 2024 at 12:39 Hallo, ist es möglich die WARP Charger Pro mit dem Home 10 EMS von Fenecon zu verbinden, so dass sie angesteuert werden und Überschussladen möglich ist? Die Aufgabe des WARPEnergiyManager bzw. EVCC wird ja von dem Fenecon EMS geleistet - würde nur gern wissen ob und wie eine Kommunikation möglich ist. Lt. Beschreibung unterstützt das System SunSpec für die Einbindung. Hat das schon jemand in der Kombination eingerichtet? Danke & Grüße Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben January 10, 2024 at 12:48 Share Geschrieben January 10, 2024 at 12:48 Möchtest du den WARP Charger über FEMS steuern oder möchtest du, dass sich der WARP Charger die Stromwerte aus dem FEMS holt und selbst verarbeitet? Falls du den WARP Charger über FEMS steuern möchtest: FEMS gibt an, Wallboxen per openEMS steuern zu können. openEMS unterstützen unsere WARP Charger nicht direkt, aber für openEMS gibt es eine generische OCPP-Anbindung und OCPP wird vom WARP Charger unterstützt. Wie das genau funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen. Falls du möchtest, dass sich der WARP Charger die Stromwerte aus dem FEMS holt, muss FEMS die Werte vom Stromzähler am Hausanschluss per SunSpec zur Verfügung stellen. Wenn das der Fall ist, kann der WARP Charger damit selbst Überschlussladen anbieten. Irgendwelche schlaue Ladelogik aus FEMS, die vielleicht Auto gegen Batteriespeicher balanciert wird dann allerdings nicht greifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
