Zero213 Geschrieben February 1, 2013 at 22:39 Geschrieben February 1, 2013 at 22:39 Hi Ich versuche gerade IO-Pin 0+1 als eingang und Pin 2+3 als Ausgang zu definieren io.set_configuration(3,'i',True) io.set_configuration(12,'o',False) bekomme dabei jedoch folgende Fehlermeldung: Traceback (most recent call last): File "C:\Users\TimD\Dropbox\Fräse\Hauptprogram11.py", line 389, in <module> io.set_configuration(3,'i',True) File "C:\Users\TimD\Dropbox\Fräse\ip_connection.py", line 67, in func return f(self, *args, **kwargs) File "C:\Users\TimD\Dropbox\Fräse\bricklet_io4.py", line 49, in set_configuration self.ipcon.write(self, IO4.TYPE_SET_CONFIGURATION, (pin_mask, direction, value), 'B c ?', '') File "C:\Users\TimD\Dropbox\Fräse\ip_connection.py", line 244, in write write_data += struct.pack('<' + f, d) struct.error: char format requires a bytes object of length 1 könnte mir jemand sagen, wo da der Fehler liegt? Danke Zitieren
jan Geschrieben February 1, 2013 at 22:40 Geschrieben February 1, 2013 at 22:40 Versuch mal die aktuellen Bindings. Da sollte der Fehler behoben sein. Zitieren
Zero213 Geschrieben February 1, 2013 at 23:12 Autor Geschrieben February 1, 2013 at 23:12 Hab die Bindings ausgetauschtund die Firmware erneuert...Dann musste ich die Software der neuen Initialisierung anpassen und jetzt läufts...danke für die schnelle Hilfe Zitieren
