Ich ziehe MQTT vor. Das ist eine saubere Sache, die Bindings von TF funktionieren  und das kommt der Idee von Node-RED mMn am nächsten. Die "Tinkerforge"-Nodes scheinen länger nicht angefasst worden zu sein.
Cheers, Uwe
Wie bereits geschrieben, kenne ich Node-Red nicht. Habe auch gerade keine Möglichkeit fix so ein System aufzusetzen.
Aber laut Deinem Log findet er das entsprechende Modul nicht.
Laut Doku müsstest Du das auf der Console mit
npm install node-red-contrib-mqtt-env
installieren.
