Udo Geschrieben January 3, 2024 at 15:54 Geschrieben January 3, 2024 at 15:54 Hallo weiß einer warum node-red abstürzt wenn ich die node's von Tinkerforge in gebrauch nehme ? Dankeschön für eine Antwort Udo Zitieren
Backdraft007 Geschrieben January 4, 2024 at 08:54 Geschrieben January 4, 2024 at 08:54 Kenne jetzt node-red nicht explizit. Aber es sollten sich irgendwo Log-Dateien befinden. Wie betreibst Du denn Node? Zitieren
duaw Geschrieben January 8, 2024 at 11:08 Geschrieben January 8, 2024 at 11:08 Ich ziehe MQTT vor. Das ist eine saubere Sache, die Bindings von TF funktionieren und das kommt der Idee von Node-RED mMn am nächsten. Die "Tinkerforge"-Nodes scheinen länger nicht angefasst worden zu sein. Cheers, Uwe Zitieren
Udo Geschrieben January 10, 2024 at 16:39 Autor Geschrieben January 10, 2024 at 16:39 Am 4.1.2024 um 09:54 schrieb Backdraft007: Kenne jetzt node-red nicht explizit. Aber es sollten sich irgendwo Log-Dateien befinden. Wie betreibst Du denn Node? Hallo backdraft ich habe noch mal die nodes ausprobiert und hänge die log mit rein ich hoffe es funktioniert Willkommen bei Node-RED.txtWillkommen bei Node-RED.txtWillkommen bei Node-RED.txtWillkommen bei Node-RED.txt Zitieren
Backdraft007 Geschrieben January 11, 2024 at 09:56 Geschrieben January 11, 2024 at 09:56 Wie bereits geschrieben, kenne ich Node-Red nicht. Habe auch gerade keine Möglichkeit fix so ein System aufzusetzen. Aber laut Deinem Log findet er das entsprechende Modul nicht. Laut Doku müsstest Du das auf der Console mit npm install node-red-contrib-mqtt-env installieren. Zitieren
