Bei Spiegel-online bin ich über einen Artikel (leider nur für Abonnenten lesbar)  gestolpert, nachdem ab Jan. 24 installierte Wallboxen vom EVU zeitweise auf 4,2 KW gedrosselt werden. Dazu habe ich zwei Fragen und hoffe hier von den Fachleuten auf Antworten:
1) Wie wird das technisch umgesetzt? D.h. wie kommt das Signal zur Drosselung vom EVU in die Wallbox?
2) Kann die WARP2 das auch bzw. sind jetzt verkaufte WARPs darauf bereits vorbereitet?
Ich finde das auch für uns Nutzer nicht uninteressant, da nach den Angaben im Artikel die EVUs diese Funktion mit mehr als 100€ vergüten.
Danke für eure Aufklärung
Martin
Prinzipiell: So neu, wie die ganze Spezifikation ist, kannst du davon ausgehen, dass Stand heute kaum ein Netzbetreiber schon die Infrastruktur für die Drosselung hat.
Laut https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Alle-Meldungen-News/Meldungen/BSI_TR-03109-5_231112.html ist das hier die Spec:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-5_Kommunikationsadapter.pdf
Das Setup scheint zu sein, dass ein Smart Meter (Gateway) mit "CLS" per TLS redet und als TLS-Proxy dem Netzbetreiber darauf direkt Zugriff gibt. Das CLS ist aber soweit ich das verstehe ein separates Stück Hardware.
(Ich habe noch noch raus was das sein soll, auf der BSI-Seite wird das zu Certified Lotus Specialist expandiert. Die Abkürzung ist anscheinend doppelt belegt :D )
Das kommt darauf an, wie du das siehst: Laut der Spec übersetzt ein CLS von der standardisierten Schnittstelle über TLS (für die Netzbetreiber) auf etwas spezifisches für die Geräte die gesteuert werden sollen. Da du die WARP2 per OCPP, Modbus TCP, MQTT, HTTP, dem Abschalteingang usw. steuern kannst, würde ich erwarten, dass sich eine CLS findet, die die Wallbox steuern kann. Falls sich da ein Standard etabliert, der eins der Standardprotokolle spricht, werden die Wallboxen damit funktionieren, notfalls über ein Firmware-Update, falls wir da konkret irgendetwas fixen müssen.
Danke für die Info. So wie ich das verstehe ist das noch jede Menge Zukunftsmusik. Da der Jan. 24 kurz bevorsteht, geht es realistisch wohl erst einmal darum, dass man sein Einverständnis erklärt, dass die EVUs das irgendwann, wenn sie es denn praktisch können, mal machen dürfen. Also warten wir das mal in aller Ruhe ab. Unser EVU zumindest hat nicht gerade den Ruf bei technischen Innovationen vorne mit dabei zu sein.
Nochmals danke
Martin
