COW Geschrieben December 11, 2023 at 10:25 Geschrieben December 11, 2023 at 10:25 Hallo, wir betreiben in unserer Firma auf unserem überdachten, abgeschlossenen Parkplatz 8 WARP 2 Charger. Die Wallbox Nr. 1 ist dabei als Lastenmanager konfiguriert. Die Einrichtung hat super funktioniert und die WB laufen einwandfrei. Heute hatten wir erstmalig das Problem, dass eine der Wallboxen (Nr 4) die Verbindung zum LAN verloren hat. Das hatte zur Folge, dass dann alle Wallboxen vom Lastenmanager gestoppt wurden. Glücklicherweise habe ich das recht schnell bemerkt, da ich die Übersichtseite der Lastenmanager-WB offen hatte. Es hat also alles funktioniert, wie es sollte. Sicherungen waren alle ok, muss also an der LAN-Verbindung der Box gelegen haben, die aber nach einem Resett wieder einwandfrei funktionierte. Wir haben dann alle Ladevorgänge wieder neu gestartet. Nun zum Optimierungsvorschlag. Kann man es so gestalten, dass bei einem Verbindungsabbruch einer Box aus dem Verbund sich genau diese Box dann selber sperrt und der Lastenmanager alle anderen Boxen weiter laden lassen kann? Zitieren
MatzeTF Geschrieben December 11, 2023 at 12:56 Geschrieben December 11, 2023 at 12:56 Genau das Feature ist schon geplant und steht auf unserer Todo-Liste, existiert aber leider noch nicht. Das Github-Issue dazu findest du hier. 1 Zitieren
COW Geschrieben December 11, 2023 at 15:01 Autor Geschrieben December 11, 2023 at 15:01 Am 11.12.2023 um 13:56 schrieb MatzeTF: Genau das Feature ist schon geplant und steht auf unserer Todo-Liste, existiert aber leider noch nicht. Das Github-Issue dazu findest du hier. Prima, vielen Dank. Ihr seid echt die Besten! Zitieren
