Weiß jemand, ob ich das 12V-Netzteil und den TB6560A-Controller für diesen Motor verwenden kann? https://www.oyostepper.de/goods-313-Nema-17-Schrittmotor-036-Grad-168A-27V-Übersetzungsverhältnis-5-1-Hochpräzises-Planetengetriebe.html
Bedeutet „Spannung: 2,7 V“ die Spannung zwischen den Phasen?
Übrigens sollte das Spiel dieses Getriebes kleiner sein als beim GT2-Riemen, oder?
2,7V heißt 2,7V. Bitte ein passendes Netzteil wählen. Warum nimmst du nicht ein 12V-Schrittmotor, weniger Spannung und Strom geht immer.
Manchmal kann auch im Controller einer Spannung eingestellt werden.
Der "TB6560A-Controller" kann von 10-35V.
Das "Spiel" ist mit 0,36° angegeben. Wenn du weniger Spiel benötigst, dann eine größere Untersetzung. Ich habe 50:1 genommen. Da gibt es Null Spiel. Aber ja, die Spannung des Riemens hat immer mehr Spiel als der Schrittmotor, da er sich immer leicht durchdrücken / dehnen lässt.
VG Jan
