harry7300 Geschrieben October 23, 2023 at 13:50 Geschrieben October 23, 2023 at 13:50 Hallo, ich habe mir eine Renault Zoe gekauft und wollte mit meiner goe Box auch zeitgesteuert laden wie unseren Mini SE. leider funktionier das nicht, Die Zoe wird nicht geweckt wenn das Laden beginnt. Nun habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass es WARP Wallboxen können. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Besten Dank! Zitieren
MatzeTF Geschrieben October 23, 2023 at 16:59 Geschrieben October 23, 2023 at 16:59 Zoes haben leider die Eigenschaft, dass sie „einschlafen“, wenn nach dem Einstecken nicht innerhalb weniger Minuten Strom aus der Wallbox kommt. Die WARP2-Wallboxen haben eine Aufweckfunktion, die dem Ladestandard für Wallboxen mit Typ 2-Stecker entspricht. Leider zeigt sich eine eingeschlafene Zoe davon gänzlich unbeeindruckt und wacht nicht auf. Wir haben schon alles ausprobiert, was von Seiten der Wallbox möglich ist, aber nichts davon weckt eine Zoe aus dem Koma auf. Das Einzige, was hilft, ist, eine Taste auf der Keycard zu drücken, was die Wallbox natürlich nicht kann. Wenn die Zoe dagegen nach dem Einstecken einmal Strom „gesehen“ hat und das Ladekabel verbunden bleibt, lässt sie sich auch nach einer langen Ladepause problemlos wieder aufwecken. Zeitgesteuertes Laden klappt also wahrscheinlich nur, wenn du nach dem Einstecken kurz Strom freigibst und danach wieder abbrichst, damit sich die Zoe zum gewünschten Ladestart aufwecken lässt. Zitieren
