dehansen Geschrieben January 30, 2013 at 13:56 Geschrieben January 30, 2013 at 13:56 ...sehr merkwürdig, hatte bislang die 1.01 er Versionen benutzt, habe nun ein Upate gemacht, den Brick geflashed, die Bindings neu eingespielt, die Anpassungen gemacht aber nix passiert. Im Viewer ist der Brick zu sehen und arbeitet wie gewünscht, aber per PHP ist das Teil nicht ansprechbar, bcmath ist drin, Kiste ist ein Ubuntu 12.04, müsste eigentlich laufen. Habe es auch mit dem Beispiel versucht, da geht ebenfalls nicht, keine Fehlermeldung. Da es ja keinerlei Logs gibt steh ich vor einem Rätsel. Zitieren
borg Geschrieben January 30, 2013 at 14:07 Geschrieben January 30, 2013 at 14:07 Welches Beispiel führst du aus? Gibt es keine Timeout oder sowas? Hast du die korrekte UID benutzt (im Beispiel ausgetauscht)? Zitieren
dehansen Geschrieben January 30, 2013 at 14:28 Autor Geschrieben January 30, 2013 at 14:28 uid ist angepasst und korrekt. Beispiel ist ExampleConfiguration.php, keinerlei Fehlermeldungen. Zitieren
photron Geschrieben January 30, 2013 at 15:28 Geschrieben January 30, 2013 at 15:28 Ich nehme an du hast ein 32bit Ubuntu. Damit konnte ich gerade das Problem reproduzieren. Auf 64bit tritt es nicht auf. Es hängt mit der Größe des internen Integertypes von PHP zusammen. Eine Lösung ist in Arbeit. Zitieren
dehansen Geschrieben January 30, 2013 at 15:41 Autor Geschrieben January 30, 2013 at 15:41 Alles klar, ich nehme mal an das dauert etwas länger, ich werde es da wohl mal mit 'nem 64 Bit Ubuntu probieren. Besten Dank! Zitieren
photron Geschrieben January 30, 2013 at 16:44 Geschrieben January 30, 2013 at 16:44 Ist in PHP Bindings 2.0.2 korrigiert. Zitieren
