Stepperbrick läuft per brickv, nicht aber mit dem PHP Binding...
...sehr merkwürdig, hatte bislang die 1.01 er Versionen benutzt, habe nun ein Upate gemacht, den Brick geflashed, die Bindings neu eingespielt, die Anpassungen gemacht aber nix passiert.
Im Viewer ist der Brick zu sehen und arbeitet wie gewünscht, aber per PHP ist das Teil nicht ansprechbar, bcmath ist drin, Kiste ist ein Ubuntu 12.04, müsste eigentlich laufen. Habe es auch mit dem Beispiel versucht, da geht ebenfalls nicht, keine Fehlermeldung. Da es ja keinerlei Logs gibt steh ich vor einem Rätsel.
Ich nehme an du hast ein 32bit Ubuntu. Damit konnte ich gerade das Problem reproduzieren. Auf 64bit tritt es nicht auf. Es hängt mit der Größe des internen Integertypes von PHP zusammen. Eine Lösung ist in Arbeit.
