Hi Tinkerforge,
bisher habe ich die API immer manuell herunter geladen, in einen entsprechenden Ordner kopiert, mit meinem eigenen Quelltext verknüpft und dann weiter ver-/gearbeitet.
Habt ihr auch die API unter z.B. subversion Versionskontrolle? Sodass ich einen normalen checkout durchführen und dadurch immer auf die letzte gültige Version zugreifen kann? Das würde die Wartung des Quelltextes sehr beschleunigen.
Alex
Die fertige, nutzbare API gibt es nicht in einem Repository, da sie mit einem Code-Generator erzeugt wird. Das generators-git findest du hier. Einfach auschecken reicht aber nicht, da nach jeder Änderung am Generator der Generator einmal ausgeführt werden muss, um die API-Dateien zu aktualisieren. Du müsstest dir selbst irgendwas scripten, das überprüft, ob es nach einem git pull einen Commit gibt, der neuer ist als deine API-Dateien, und in dem Fall den entsprechenden Generator ausführt.
