Überträgt ein E-Auto Daten von der Akk Kapazität und Ladedauer an die Wallbox?
Hallo.
Ich habe gelesen, dass ein e-Auto den Füllstand Akku, maximale Mögliche Ladeleistung, Ladedauer & Fehlermeldungen an die Wallbox überträgt.
Diese Werte finde ich in der WEB-Oberfläche nicht. Daher wollte ich fragen, ob diese von der Wallbox Empfangen und ausgewertet werden und wo ich die per MQTT auslesen kann.
Lothar
Das tun Autos in der Tat, per ISO 15118. Um per ISO 15118 zu kommunizieren, braucht es allerdings deutlich komplexere Hardware, als die, die typischerweise in Wallboxen verbaut ist. Die "normale" Kommunikation, also das Vorgeben eines Ladestroms und die Stromanforderung des Autos läuft über IEC 61851 (was auch die WARP2 verwendet).
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese Daten auszulesen: EVCC kann die Informationen über die Auto-Hersteller-Clouds auslesen. Das aufzusetzen ist etwas Bastelei, wir haben hier: https://www.warp-charger.com/evcc.html eine Anleitung
Schade.
Ein Update auf ISO 15118 geht wohl nicht so einfach.
Ich lese die Daten von der Hersteller Cloud aus, leider ist die Cloud nicht besonders verfügbar. Außerdem nutzt das wenig wenn das Auto keine Handy Anbindung hat. (z.B. Tiefgarage).
Dann werde ich das ganze mit Node-Red & Co. etwas aufbereiten.
Lothar
Ist ISO 15118 so kompliziert? Selbst KEBA bekommt das hin und deren Hardware ist aus dem letzten Jahrtausend, zumindest kommt es mir so vor wenn ein 17MB Update 1.200s, ein Neustart 360s und ein Seitenwechsel in der Weboberfläche 10-26s dauert. PuC und SoC auslesen dürfte für die Masse der Kunden viel brauchbarer sein als das, durch KfW 442 gehypte, bidirektionale Laden das vielleicht mal kommen könnte. Der SoC macht vor allem mit Energiemanagementsystemen Sinn wenn man z.B. mittags, trotz eigener PV-Erzeugung, noch billigen Tiber-Strom zum laden zukaufen kann.
Ja. Auch dafür bräuchte es die 248€ Platine von hier:
Kurz zum Vergleich: Die (alte) Kommunikation über IEC 61851 ist im Endeffekt eine PWM-Spannung auf der CP-Leitung zu erzeugen und einen Widerstand zu lesen. ISO 15118 ist ein komplexes Protokoll über CAN-Frames über IPv6 (-> deutlich kompliziertere Software) über Powerline (-> deutlich kompliziertere Hardware) auf der CP-Leitung.
