energie2023 Geschrieben October 17, 2023 at 18:16 Geschrieben October 17, 2023 at 18:16 Hallo. Ich würde gerne meine WARP2 um einen Stromzähler nachrüsten. Gibt es eine übersieht welche Geräte unterstützt werden? Eastron SDM630 & Eastron SDM72D-M 2 werden wohl unterstützt. Gruß Zitieren
poohnet Geschrieben October 17, 2023 at 18:27 Geschrieben October 17, 2023 at 18:27 Genau, das sind die beiden Zähler, die lt. Code von WARP2 (EVSE V2) standardmäßig unterstützt werden: #define METER_TYPE_NONE 0 // Supported by modbus_meter module #define METER_TYPE_SDM72DM 1 // Supported by modbus_meter or evse_v2 module #define METER_TYPE_SDM630 2 #define METER_TYPE_SDM72DMV2 3 // Supported by energy_manager module #define METER_TYPE_SDM72CTM 4 #define METER_TYPE_SDM630MCTV2 5 // Supported by mqtt_meter module #define METER_TYPE_CUSTOM_BASIC 200 #define METER_TYPE_CUSTOM_ALL_VALUES 201 Ansonsten kannst du die Zählerwerte auch per API (MQTT, HTTP) bereitstellen. Gruß Thomas Zitieren
energie2023 Geschrieben October 17, 2023 at 18:41 Autor Geschrieben October 17, 2023 at 18:41 Das mit der API / MQTT ist mir noch nicht ganz klar da sind die Beispiele eher etwas dünn gesät. Welches der beiden Stromzähler ist den der besser geeignete? Bringt der teurer irgendwelche Vorteile? Gruß Lothar PS: danke für die super schnelle Antwort. Zitieren
poohnet Geschrieben October 17, 2023 at 19:14 Geschrieben October 17, 2023 at 19:14 On 10/17/2023 at 8:41 PM, energie2023 said: Welches der beiden Stromzähler ist den der besser geeignete? Bringt der teurer irgendwelche Vorteile? Das kann ich leider nicht sagen. Ich selbst verwende den SDM630 mit WARP1, wobei der Zähler aber nicht in der Wallbox sondern in der Unterverteilung verbaut ist. Die Daten werden per Raspberry Pi ausgelesen und dann per MQTT bereitgestellt. Gruß Thomas Zitieren
mattsches Geschrieben October 17, 2023 at 19:31 Geschrieben October 17, 2023 at 19:31 Wenn du den Zähler in der Wallbox einbauen willst, würde ich den SDM72DM-V2 nehmen. Er ist deutlich günstiger und liefert ebenfalls phasenbezogene Werte, gegenüber dem 630 hat er das schwächere (nur einzeilige Display. Das ist aber egal, wenn eh die Frontplatte davor hängt. Mit dem 72 V2 (obacht, das V2 ist wichtig) hast du in der Funktion keinen Nachteil gegenüber dem 630. Zitieren
energie2023 Geschrieben October 17, 2023 at 20:07 Autor Geschrieben October 17, 2023 at 20:07 Am 17.10.2023 um 21:31 schrieb mattsches: Wenn du den Zähler in der Wallbox einbauen willst, würde ich den SDM72DM-V2 nehmen. Er ist deutlich günstiger und liefert ebenfalls phasenbezogene Werte, gegenüber dem 630 hat er das schwächere (nur einzeilige Display. Das ist aber egal, wenn eh die Frontplatte davor hängt. Mit dem 72 V2 (obacht, das V2 ist wichtig) hast du in der Funktion keinen Nachteil gegenüber dem 630. Vielen Dank für die Infos. Zitieren
